пробег 300500км
подварил трубу глушителя.
новые безазбестовые колечки 45мм 18 11 1 723 541 и 42мм  18 11 1245 960
катализатор внутри
post-384-0-48174700-1436514091_thumb.jpgpost-384-0-63346400-1436514167_thumb.jpgpost-384-0-91178000-1436514177_thumb.jpg
муфта и подвесной кардана, установлены почти 2 года назад - как новые
днище
post-384-0-89645100-1436514122_thumb.jpgpost-384-0-95686400-1436514130_thumb.jpgpost-384-0-24863700-1436514140_thumb.jpg
  • 3 недели спустя...
300800 км
замена опор задних аммортизаторов на опоры от е39.
_andriy_    0
Крышка бачка ОЖ 17 11 1 742 231
цікаво, мені дилер казав що той код тепер не випускається, тому запропонував кришку новго взірця:
BMW  17 11 7 639 022
така як на фото:
BMW  17 11 7 639 022
така як на фото:
я на Экзисте брал. Там и сейчас она доступна, видимо там еще старые запасы.
скільки твоя коштувала на екзісті?
420грн и 8 дней доставки
:kart:
300900 км
решил сменить центральную решетку воздуховода в торпеду. у моей одна решеточка была сломана.
в принципе, снять/поставить проблем нет. но вот тросик снять, это проблема. еще была больше проблема одеть его обратно.
там над креплением тросика есть пластина. я долго пытался одеть тросик, но без результатно. я уже было начал плохо думать про инженеров БМВ, как пришла мысль, что пластина то снимается. и действительно, сняв пластину, потом одеть нет проблем :)
post-384-0-72151900-1438805696_thumb.jpgpost-384-0-39418500-1438805701_thumb.jpgpost-384-0-81046400-1438805706_thumb.jpgpost-384-0-87013300-1438805712_thumb.jpgpost-384-0-04280200-1438805718_thumb.jpgpost-384-0-66023300-1438805725_thumb.jpg
нахожусь в поиске деталей №17 и 18, черного цвета, естественно б/у, но хорошее.
у кого есть что предложить - предлагайте в личку.
Уже 5 недель стоит в гараже, ждет.
Надеюсь скоро приеду и покатаемся.
а батя хоть раз в неделю приходит, заводит? Или ты отключил аккум?
Приходит. Заводит. Проветривает. Акум не отключал. :)
:) уже скоро.... скоро заведу :)
75 дней стояла и ждала.
одели зимние лапти. пробег ровно 302 000км :)
:)  пробег 302300км
добрался я до "жабки" ручника.
там отпал проводок с нее. не могу сообразить куда там его вставить. судя по проводку он там не припаен и не прикручен. просто вставляется.
вот фотка.
Стоим в гараже. Снега еще не видела. :) набросаю списочек на следующий год:
1. Сменить щетки в моторчике печки.
2. Вьіставить двери. Ремкомплектьі петель уже купленьі.
3. Масло моторное. В етот раз хочу попробьівать новое оригинал шелл. Оригинала БМВ шелл в синих бутылках 10W40 на даный момент нет. Залил Аддинол 10W40.
4. Антифриз на замену.
5. Жидкость гур и бачек на замену
6. Тормозная жидкость на замену.
7. Возможно прийдется клапана печки перебрать. Ремкомплект уже есть.
8. Возможно поставлю газ.
9. Стекла передние боковьіе не мешало бьі обновить.
10. как потеплеет перебрать кардан. Посмотреть состояние и правильность установки муфтьі и подвесного, втулки кардана. А то есть вибрация.
перебрал торпеду и бороду, закрутил все недостающие заморезы, все гаечки. теперь ничего не скрепит. :)
из неприятного и непредвиденного - сдохла АКБ, поставил на зарядку, но скорее всего прийдеться брать новую.
пока стоим в гараже,  чтоб соль не жрала кузов :)
Пробег 303500 км
Замена моторного масла. Addinol 10w40.
Замена прокладки под масляным стаканом, сочилось масло немного снизу.
пробег 304500 км
вчера была профилактика системы охлаждения, промыта с присадкой, потом водой, и в конце свежий антифриз с дистилированной водой.
антифриз залит 83 51 2 355 290.
:wacko:
я даже не знаю как так получилось и почему.
день стояла под офисом под дождем.
вечером заводить, а на приборке ошибка - коробка в аварии.
в итоге выяснилось что залило отсек с блоками управления. блоки управления на половину в воде были..... как и почему не могу объяснить себе. крышка была прикручена. все уплотнители хорошие и на месте
а далее эвакуатор через весь город и в гараж. завтра буду разбираться. :blink: и раньше в ливни попадали, на мойке ж моемся и ничего такого раньше.
спасибо Жене что приехал и помог разобраться.
post-384-0-19237100-1460747620_thumb.jpgpost-384-0-42506400-1460747627_thumb.jpgpost-384-0-87305100-1460747633_thumb.jpgpost-384-0-97366400-1460747656_thumb.jpg
там в нижней части отсека блоков есть маленькое отверствие для стека конденсата. вот через него и попадает вода к блокам при условии того что дренажи ниши отсека ДМЕ забиты
там в нижней части отсека блока есть маленькое отверствие для стека конденсата. вот через него и попадает вода к блокам при условии того что дренажи ниши отсека ДМЕ забиты
завтра разберу там все. проверю.
Diesel666    36
Дам слив забился , попробуй добавить еще один как дополнительный
сегодня разобрал все. нашел 2 слива. забиты оба.
вода в коробку с мозгами попадала с маленького отверстия на дне.
осталось пробить отверстия.
как и чем лучше? отверткой не сильно получается.
post-384-0-25086000-1460829882_thumb.jpgpost-384-0-67609200-1460829892_thumb.jpgpost-384-0-60493200-1460829900_thumb.jpgpost-384-0-24620100-1460829921_thumb.jpgpost-384-0-74265800-1460829932_thumb.jpg
