а куда они уходят? вниз или а сторону крыла?
Вниз. Если снять подкрылок, то их будет видно. У меня эти места переделали. Получилось вот так. Это фото водительской стороны, но с пассажирской точно так же.
сегодня выехал.
эбу нашел точно такую же 12 14 1 703 808
дренаж пришлось выбивать в прямом смысле. какой то мудак заварил там отверстия.
пробил, грунтом, потом антикором обработал.
  • 3 недели спустя...
вкинул новый фильтр салона.
фильтру год. вот такая срань в воздухе в Киеве. :blink:
305500 км
сегодня за ночь наделала лужу под себя.
разобрав все под бачком ГУ обнаружил что течет в местах присоединения шлангов к трубкам, что идут к радиатору ГУ. так вытекло, что в бачке было видно белый круг на дне бачка. Хомуты перестали держать, шланги и хомуты еще родные. Заменил хомуты, протер все, жидкость АТФ БМВ долил. Далее понаблюдаем.
  • 5 недель спустя...
добрался я до клапанов печки. последнее время моментами валил гарячий воздух при выключеных крутилках.
лучше б я этого не делал. а купил сразу другие клапана.
в гараже лежал ремкомплект резинок и колец, мануал сдесь http://e34club.com.ua/topic/6122-remont-klapanov-pechki-bmw-e34/
в итоге я получил что машина уже 3ю неделю на приколе.
в статейке то все красиво расписано, но как начал разбирать клапана, а там позалегало все, 22 года детали. на удивление резинки все целые и не протекали, хоть и потрепаные. выяснил что клапана не работали, потому что отвалилась пайка при конденсаторах.
далее разборка пошла веселее, все что металл к металлу я отмочил и разьединил, но металл к пластику за 22 года закис. в процессе треснули пластиковые втулки коричневые, лопнула пополам одна катушка.в наличии было 2 разобраных комплекта.
короче, из 3х я собрал 1, собрал все новые резинки и в путь паять. спаял, а не работает вообще. подумал что плохо спаял. катушка на сопротивление не мерялась. но я тестеру не доверился и понес знакомому электронщику перепаять. в итоге катушки таки оказались коцаными.
теперь у меня дофига разбарахоленых запчастей, а машина без клапанов стоит.
кстати, кольца брал не по размеру, а на авторынке примеряли. и вместо кольца 26мм взял побольше, оно четко в канавку становиться.
теперь в поисках клапанов.
кстати конденсаторы находятся не в герметике, а накрыты крышкой.
думаю если там в примере герметик, то кто-то уже колупался.
post-384-0-84791900-1468268378_thumb.jpgpost-384-0-48824400-1468268388_thumb.jpgpost-384-0-63303200-1468268404_thumb.jpgpost-384-0-31445600-1468268412_thumb.jpgpost-384-0-37652700-1468268422_thumb.jpgpost-384-0-68306400-1468268431_thumb.jpgpost-384-0-51713300-1468268437_thumb.jpgpost-384-0-91093600-1468268443_thumb.jpgpost-384-0-87167600-1468268454_thumb.jpgpost-384-0-44790100-1468268462_thumb.jpg
осмотр в гараже после отпуска :)
под крышкой они уже так сказать "рестаил" в первые годы они тупо зиливались герметиком
Нашел рабочие клапана. спасибо Димасу.
проверил, разобрал и сменил все резинки.
теперь ждем шланг и установлю на машину вместе с доп помпой.
пробег 305 800 км
замеряли с Серегой Дизелем компрессию:
1 - 13
2 - 12,5
3 - 12,5
4 - 12,5
5 - 12,5
6 - 13
заменил в обоих машинах топливные фильтры.
бензин с фильтров в бутылке. просто нет слов. оба фильтра прошли тыс. 15.
  • 2 месяца спустя...
306300 км
выехали сегодня, первый день после 2х месяцев простоя  :D
выгулял малышку))))
ага,
сейчас в раздумии чтоб газ поставить  :wacko: второй день думаю
выгулял малышку))))
ага,
что смушает? я сам на ГБО да и много друзей на е34-х на гбо)
  • 4 недели спустя...
306800 км
видимо длительный простой таки повлиял.
заклинила трапеция, как после разборки оказалось что заклинил палец со стороны пассажира.
разобрал я трапецию абсолютно полностью, все смазал графиткой, в пыльниках тоже, отмыл движек. собрал. теперь трапецию двигать можно руками, довольно легко.
попутно заменил щетки на моторчике печки. когда то давно я уже менял, тогда собрав все я обнаружил что поток воздуха после замены щеток уменьшился где-то в раза 2. Замерили с Женей сопротивление щеток: 4 и 11 Ом, при этом они очень нагревались. Щетки я тогда купил на кардачах, как тогда в инете прочитал что от дрели подойдут. так вот не подошли. сопротивление слишком большое.
прикупил в авто магазине щетки именно для автомобиля. Померял сопротивление 0,5 - 0,7 Ом. как результат моторчик заработал как нужно. Размер щеток 6х9.
Все протерлось, помылось, собралось. VIN на панели смазан антикором.
После сборки вылезли проблемы:
1. резистор скоростей вентилятора под замену;
2. щетки стеклоочистителя работают нормально. при разовом включении при возвращении в горизонтальное положение щетки спускаются ниже чем надо, а потом идут вверх гдето на см 3-4. это почему?
https://youtu.be/JPzo5DcL8CY
поправил трапецию, для этого отсоединил штангу от двигателя, двигатель в крайнее положение и трапецию тоже.
заменил резистор.
прозвонил и все померял. все работает согласно схеме,
осталась одна проблема - на скоростях 1-2-3 вентилятор дает одинаковый поток воздуха.
какие будут варианты?
P.S. в блоке с резисторами есть биметаллическая пластина, которая при перегреве расширяется и отключает вентилятор на любой скорости из 1-2-3. проверить это можно достав резисторы из туннеля. в подвешенном состоянии без обдува будет слышно ее срабатывание (щелчек). Резисторы в работе очень горячие, поэтому и нужен им постоянный обдув.
307200 км
Св. Николай принес нам новый аккумулятор :biggrin:,
вот такой, 74А*ч, 750А пускового тока. Заводится мгновенно.:blush:
сегодня поменял радиатор ОЖ.
  1. Кронштейн крепления вентилятора радиатора Meyle 300 171 1101  2 шт
  2. Радиатор Thermotec D7B003TT
  3. Антифриз концентрат BMW 83 19 2 211 191
где собралось столько грязи на радиаторе АКПП я даже не знаю. года 2 назад я все радиаторы мыл на мойке. а тут на нем масла как будто его никто никогда не чистил.
Радиатор ОЖ дал течь над сливом. Я не стал разбираться откуда именно или паять. надежнее заменить на новый.
WP_20170104_13_20_42_Pro.jpgWP_20170104_13_20_48_Pro.jpgWP_20170104_13_58_15_Pro.jpgWP_20170104_13_58_38_Pro.jpgWP_20170104_13_58_48_Pro.jpgWP_20170104_13_58_58_Pro.jpgWP_20170104_13_59_01_Pro.jpgWP_20170104_14_52_32_Pro.jpgWP_20170104_16_28_05_Pro.jpgWP_20170104_16_28_10_Pro.jpgWP_20170104_16_28_16_Pro.jpgWP_20170104_16_28_44_Pro.jpg
307350 км
замена масла  Rymax Posidon 10W40
новая прокладка  12 61 1 277 129  и фильтр салона
@Ingenieur , ты мне скажи, ты радиатор АКПП очистил от того говна, что на нем налипло?
21 час назад, E34TOUR95 сказал:
я 2 вечера его чистил, маленькой отверточкой, ватными палочками и тряпочкой. :biggrin:
заказал новую летнюю резину.
глянул на старую и озадачен:
2 колеса с равномерным износом и остатком 5мм, вторая пара с остатком 6 и 4 мм. колеса эксплуатировались одновременно.
отчего не пойму, к тому же я не успел заметить где была эта пара.
  1. Если на передке, то может быть это из-за разной выработки рулевых? в позапрошлом году я поменял не 2 сразу, а 1 штангу.
  2. если сзади, то может быть из за того что пассажиры ездят только справа сзади?
короче жалко новую резину ставить не разобравшись.
Когда резина запилена с одной стороны, это скорее всего с заднего моста. Я более чем уверен, что резина будет изношена с внутренней стороны.  Надо смотреть заднюю подвеску.
