Не работает спидометр, росходометр и суточный пробег
nikol_sav
nikol_sav    0
Надеюсь тут мне помогут)))У меня вот такая проблема: когда я купил свой автомобиль у меня не работала приборная панель совсем тоисть только подсветка и то иногда и не работала, приборка стояла LOW, для того что бы решить свою проблему я купил новую приборку, установил её и почти ничего не изменилось, при езде иногда срабатывали все датчики, работали несколько секунд а потом умолкали. Потом я попал в интернете на статью про то как поменять приборку из LOW на HIGHT, купил приборку и взялся за это дело, всё сделал по инструкции. В итоге у меня начал работать тахометр но неправильно показывает, при нажатии газа в пол стрелка максимум подымается до 3,5 тысяч оборотов, и на холостых показывает 400 об/мин. Спидометр так и не заработал, росходометр тоже молчит, суточный пробег не считает. Но пару дней назад я ехал и стрелка спидометра резко подняла показала мне скорость на какой я еду, и опять умолкла на веки вечные. Датчик тот что на редукторе заднем, чистил, менял, ничего не помогло(((
Кто знает как решить такую проблему????
knaight    192
приборка с какой машины взята? Процентов 80на то что в кодере данные явно не под твой мотор посему и тах так показывает. Лечится перепрошивкой кодера.
Расходомер не работает т.к.не видит скорости. А спедометр скорее всего тут трабла ли бо в датчике ли бо в части проводки что от кузова идет к редуктору(больное место)
Joker*    22
100% это датчик на редукторе!!
встречал таких машин 5-6 уже...
копали сразу с самого глобального меняли процессора, проводки, приборки
а потом заматывали с психу провода изолентой на редукторе и все сразу работало...
Серый    2
у меня было что то похожие был сломан провод идущий к редуктору при етом не работал росходометр спедометр и суточный пробег зачистил провода скрутил за изолировал помогло работает
Dmitriy    30
попробуй дворники включи в 1 положение,если не работают то точно датчик в редукторе.
Отгнили провода к датчику, в редукторе. Датчик может и цел, а провода сгнили.
лезь туда!
nikol_sav    0
попробуй дворники включи в 1 положение,если не работают то точно датчик в редукторе. лезь туда!
нет дворники работают во всех положениях
RAZOR    0
сам полез в редуктор,а там провода орчат обкусаны и изолентой туЁво замотаны. искал края откуда они тянуться,но не нашёл :/
knaight    192
тянутся они из жгута что выходит из под задней сидушки(правая часть ближе к стенке задней) оттуда идет ждут на бак на датчик износа колодок ну и на редуктор.
