Ближний свет в качестве ДХО
fagot
fagot    11
Сегодня поставил перемычку, теперь ближний включается с включением зажигания. Габариты и т.п. не включаются. Когда выключил зажигание ближний(ДХО) тухнет. Вместо перемычки можно использовать кнопку в салоне и отключать оперативно ДХО. когда не нужны.
Вадим, это ты сделал жутчайший колхоз. В Е34 в качестве ДХО можно использовать дальний , но в пол-накала. Более подробно об этом смогу рассказать чуть позже, когда установлю себе. Стоимость переделки - в районе 100-150 грн. Но зато при включении зажигания лампочки не включаются, а включаются только после того, когда двигатель заведется.
fagot    11
Юра, это временное решение. Зато очень быстрое и дешевое(для начала). Эта перемычка включает ближний позволяя избежать штрафа, на ровном месте .
В дальнейшем хочу сделать чтобы включался ближний когда есть зарядка или есть давление. Шим модулятор для регулировки яркости нехочу применять. Пусть светит на полную.
Кстати применение дальнего света незаконно.
с 15 апреля 2013 года в стране действует предписание включать дневные ходовые огни или ближний свет фар при движении за городом.
для е34 есть стандартный блок управления дневными ходовыми огнями. который включает ближний. правда штука очень редкая
Poksi    8
ТОже интересует этот вопрос. Ваш вариант не колхозный ?
http://www.bmwetk.info/katalog-zapchastei/prd/BMW/ST/P/E34/Tou/518g/ECE/L/M/1995/50/47389/61/61_2862/61131382366
вот резистор для "полнакала" 660 грн на экзисте) Ставился вроде тока на канадские Е34, так что на разборках думаю не найти.
Реле дхо тоже нагуглил пару месяцев назад - что то около 1000 грн на экзисте
fagot    11
Мой вариант это КОЛХОЗ по реализации, но этот колхоз не разрядит аккумулятор и оградит вас от посягательств ГАИ.
Стоимость релизации: проволочка 8 см.
Время установки: опкрыть капот и поставить перемычку! Смотреть картинки в 1 посте.
Когда отпадет необходимость или ваша память перестанет давать сбои и вы сами будете всегда включать ближний свет можно открыть капот и снять перемычку.
на е34 была штатная функция света в пол накала посему не о каких посегательсвах гайцов и речи быть не может. это не переоборудование автомобиля.
да и акум она не посадит ну просто никак. загораются фары только при заведенном!(при просто включенном зажигании фары не работают) двигателе.
при включении габаритов блок управления отключается.
Ну вот поставил мне сегодня Евгений этот блочок для управления ДХО(дальний в пол-накала). Работает так - включил зажигание - фары не светятся. Завел - через секунду после того, как двигатель заработал, включились фары. Включил габариты - ДХО отключились. Выключил габариты - опять включились. Заглушил - выключились.
DOKTOR    10
Юра а коли я захочу поїхать на поле буряки воровать то фари прийдеться грязюкою замазувать? :D
нет. Там есть хитрая кнопочка для отключения.
Да, а Вы буряки лучше не воруйте!
И чем еще хорошо - когда работают ДХО, то подсветки номера нету! Так что для кражи буряков самое то!
Изменено пользователем E34TOUR95
Что за блочок? Где купить?
Все вопросы по поводу блочка к Евгению ака knaight.
fagot    11
Мне понравился алгоритм работы вашего блока. Есть пара вопросов:
-когда работают ДХО габариты, подсветка номера и тд включены?
-почему заведено на дальний.
Кроме того в правилах указывается на ДХО или ближний свет.
Буду делать свой, сделаю такой же алгоритм работы.
когда включены ДХО кроме них ничего больше не горит.
на дальний заведено т.к это штатное дхо е34го кузова.
вот ближний в пол накала это приравнивается к переоборудованию.
fagot    11
чтобы наказать за переоборудование необходимо доказать его наличие.
Ни один гаишник не знает о дхо на Е34 реализованное на дальний свет. А вот включенный ближний никаких претензий не вызовет.
Я предложил простую реализацию ДХО для забывчивых (как я). Мой способ устанавливается за 2 минуты. Кстати можно включить не обязательно ближний, можно дальний или противотуманки. Я позиционирую этот способ как временную меру до установки более совершенной версии, Но я понял, никого этот вариант не интересует.
ну я просто высказал мнение о штатном дхо. Ничего этакого в ввиду не имел. Сори если что то не так сказал
fagot    11
Мой способ рекомендую только как временная мера. Сегодня обнаружил побочный неприятный эффект: Если включен свет, то машина не глохнет, даже если вынуть ключ из замка. Чтобы такого не было вместо перемычки необходимо применять диод анодом к цепи разгрузки 15, катодом к реле включения света.
ну все верно она через сеть фар брала питание на зажигание
fagot    11
Это я понял. Потому предложил доработку. Обратного эфекта не наблюдается т.е. при включении света, зажигание не включается:).
Panvendor    0
Это я понял. Потому предложил доработку. Обратного эфекта не наблюдается т.е. при включении света, зажигание не включается :).
К стате полезный глюк ))))) у меня машина тока брелком открывается и закрывается (нет замков), я теперь могу ее во дворе без ключей оставлять греть заркытой )))))
fagot    11
Пока я готовил ответ на твой вопрос ты вообще изменил свой ответ.
Так вот ответ на удаленный вопрос:post-283-0-31060000-1383760940_thumb.jpg
А функция действительно интересная и полезная, при кратковременном выходе из авто можно оставлять заведеный мотор, уехать невозможно т.к. руль заблокирован.
Panvendor    0
Так вот ответ на удаленный вопрос:Изображение
просто на работе ) затурканый был, в мозгахз вместо диода вообще какаято хрень всплыла )))) напроч забыл что такое диод ))) а когда перечитал что написал - понял как ступил ))))))
Panvendor    0
к стати вариант с диодом не проканал(((( с припаянным диодом все равно машина работает без ключа (((( пробовал переварачивать (диод в другую сторону) свет тогда не горит, так что я чет вообще не понял
fagot    11
Сегодня сделал новую версию ДХО.
Работает так - включил зажигание - включились фары( пол накала ток потребления 3А) . Включил габариты - ДХО отключились. Выключил габариты - опять включились. Заглушил - выключились.
Для реализации необходимо: реле от бентли(колхоз), 2 диода от ролс ройса или F15.:)
Схема вот:post-283-0-78794000-1388937923_thumb.gif зеленым обозначены устанавливаемые детали. Красным крестиком-перерезаный провод.
Женя как ты смотриш на такой вариант?
