Задние электро стекло-подъемники
B.White
B.White    6
Здравствуйте! Подскажите! Купил задние стеклоподъемники, кнопки на 4 стекла и две кнопки в задние двери! Потом докупил проводку в задние двери, Когда подключил привод стекол, Оно вверх поднимается, а вниз не идет! Достал блок управления стеклами, и сфоткал его, он всеми стеклами могжет управлять?
ну если вверх поднимается то значит управлять может. Оба подемника так себя ведут?
B.White    6
Наверное! Я кнопки поставил четыре, клацал ими вверх щелкали, но небыло проводки в дверях, а сегодня добрался ставить, но ручные не снимая решил попробовать электро и смазать их сразу пока не стоят в машине! А они на кнопку вверх только реагируют, я только в одной двери проводку поставил, поэтому за вторую дверь не знаю, но вниз не щелкают с обеих кнопок. Я тогда их проверил на акум, меняя полярность, они оба работают! А не управляет ими блок!
ести идет вверх то скорее всего блок таки поддерживает их. А то что не опускаются тут нужно проверять доходит ли с кнопки сигнал до ГМ модуля. Тут еще могут быть выгоревшие реле на опускание стекол опять таки нужно проверить идет ли на них сигнал с ГМ модуля.
B.White    6
Спасибо! Буду теперь ковыряться в проводке! Мне главное было узнать блок мой поддерживает задние стеклоподъемники, чтоб зря не искать неисправность!
если бы не поддерживал он бы и вверх не включал их. Там бы попросту небыло белого разъёма на ГМ модуле и была бы на нем надпись ЛОВ
Lion    0
Прошу прощения что в чужую тему влез, но у меня точно такая же проблема только подъемники стояли с завода.
На правое заднее стекло срабатывает только вверх, а вниз не работает. Реле не щёлкает. Разобрал блок с релюхами и нажал на реле пальцем и стекло опустилось. Кнопки в консоли вытащил, они в порядке, замкнул контакты на разъёмах, та же фигня вверх идет вниз нет. На двери кнопка тоже самое. Возможно дело в проводке, но не уверен. Знать бы где рыть, где обрыв может быть?
сложно так сказать если бы только на дверях не работали можно было бы предположить что проводка дверная треснула но что бы и с основной консоли не управлялось это уже другое. тут кроме как брать тестер и звонить с кнопки на А1 модуль увы ничего не сделаешь
Lion    0
А подскажите можно весь блок снять который под задним сиденьем, Там видел контакты зелёные (окислились), мож гдето проводок отпал?
Есть ещё одна улика, на клеме разъема кнопок главной консоли есть постоянный плюс, а при нажатии кнопочки напряжение 0, так получается если всёже + есть на клемке опускания стекла значит провод целый?
+ на кнопках может быть а вот обратно на блоки уже по сигнальным жилам он может и не доходить. прозванивать нужно.
блоки снимаются конечно же
Lion    0
Кнопки были сняты, и на клемке опускания стекла есть +, предположительно он поступает от обмотки реле. Я в проводке БМВ не шарю, но общие знания по эл.оборудованию всеже есть. (были времена когда занимался ремонтом теле-радио аппаратуры. Мне бы подробную схему, тогда было бы легче. Буду вынимать блок и прозванивать.
а так ты про слаботочный сигнал с реле на управляющем пине. я думал про питание самих кнопок
дай меил я брошу схемку по подъемникам.
fagot    11
посмотри схемы. С центральных кнопок в блок идут + когда нажимеш на кнопку на соответствующий вывод идет -. С кнопок в дверях идет и +и -. Вот схемы:
post-283-0-95601200-1387825138_thumb.jpgpost-283-0-51501000-1387825156_thumb.jpgpost-283-0-75804500-1387825207_thumb.jpgpost-283-0-04523700-1387825217_thumb.jpgpost-283-0-86266400-1387825223_thumb.jpg
Lion    0
Спасибо, схемку нашел, да и вот fagot скинул, за что спасибо. Походу у меня А1 глючит, поищу у кого можно перекинуть рабочий блок для уверенности и если подтвердится буду искать себе А1. Ремонтировать его не вижу смысла, плата лаком вскрыта да и элкетросхемы самого блока нет, проще купить рабочий
ну учитывая что он 100грн стоит я даже смысла не вижу в нем ковыряться пайка там хорошая детальки выпаиваются с гемором
