Нету подсветки строки ошибок приборной панели!?
igor1234
igor1234    0
Всем здрасте )
М30, хай проводка, приборка на 260 со строкой ошибок второй генерации, все это с завода ясное дело.
Все работает, все хорошо, но нету подсветки строки ошибок(квадратики к ТО светятся). При мне уже её не было. Сама строка работает, но просто не подсвечивается(поэтому читаема только на ярком солнце, или в полной темноте).
Снял приборку, разобрал, посмотрел дорожки на эти две лампочки целые. Завез в мастерскую-её тоже там прозванивали-сказали все целое, проблема в проводке машины!? Снял у друга такую же приборку только третьей генерации(это не важно)-подкинул себе-строка подсвечивается. Значит проблема именно в приборке моей, не в машине(ну это и ясное дело).
Если прозванивать-то прозванивается от двух верхних правых "колодочек" на разъеме фишки бежевой(обвел красным)post-1061-0-65808300-1382994947_thumb.jpg, и на белой фишке от третьей и четвертой снизу левых белой фишкиpost-1061-0-19823100-1382994973_thumb.jpg. Вообщем как бы все рабочее в приборке, все звонится-а подсветки нету. Помогииииите, ну очень хочется видеть ошибки, видеть время, температуру, расход и прочее на приборке, а то надоело ездить с темнотой тамИзображение
Хотели подать питание откуда то напрямую-но откуда? Если берешь например от чего то-то те лампочки от которых берешь-притухают, вообщем не получается так.
post-1061-0-34884100-1382994997_thumb.jpgpost-1061-0-71793500-1382995002_thumb.jpgpost-1061-0-66680400-1382995007_thumb.jpgpost-1061-0-52216700-1382995011_thumb.jpg
knaight    192
тут ли бо вылетели транзисторы которые комутируют подсветку ли бо логика которая ее включает
если первое еще рационально ремонтировать то второе нет и проще найти бу приборку с нормальной платой
igor1234    0
Просто менять приборку только из за не работающей подсветки строки-помоему это бред при её стоимости.
Но и так ездить уже надоело, поэтому вот хотел решить...
Может все же как то можно кинуть на эти две лампочки питание при включении зажигания!?
igor1234    0
Не могу не работать, не есть, в голове одна приборка:blum: (да и тем более уже два дня езжу без нее, неудобненько скажу я вам)
Может просто взять например первое что уже давно в голову пришло-плюс от магнитолы который появляется при включении зажигания и подать его сюда? Не, не получится?) Напрямую тупо взять и подвести провод плюса к этим лампочкам(может это бредово звучит, но как по мне это самый простой вариант решения проблемы. В городе никто не берется сделать, а те кто брался-одни говорят тут все отлично, другие возвращают назад ничего не сделав).
knaight    192
ну вот я восстанавливал одноклубнику такую же проблему с приборкой.
у него какраз вылетела логика. как вариант запитал включение строки от соседнего окошка(там где пробег показывает)
igor1234    0
мне на всеобщем форуме уже человека 3 в личку писало(что бы отписался как решил проблему), и парочку помоему в теме, и тут кто то уже тоже писал, проблема я так понимаю достаточно распространенная, вот только решения в инете я не находил, весь гугл лопатил до создания темы.
кстати как я уже понял проблема на всех генерациях приборки, у вас первой генерации, у меня второй, у друга такая же проблема-прибора третьей.
RAZOR    0
я пока не дошёл конкретно до ЭТОЙ проблемы.есть пока с чем бороться .но если что, наверное буду покупать другую .и уже она будет на 260км/ч :)
  • 1 год спустя...
SiD786    0
Была такая же проблема,с первого дня покупки,долго ездил мучился,в итоге кинул проводок с подсветки пробега,и о чудо,все работает ровно и без проблем,приборка второй генерации хай
  • 4 года спустя...
Апну тему.Кто-нибудь разобрался с данной проблемой?
  • 2 года спустя...
Я уже всю голову сломал что модна заделать и никак
