sergej svm 0 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Нетухнет контрольная лампа да и зарядки тоже нет,преды целые,что еще можно посмотреть.Калектор и щетки делал весной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 напряжение на регулятор генератора приходит? что выходит со звезды генератора? если регулятор(он же таблетка) живой то копать нужно именно с опорного напряжения. оно нужно для запуска гены пока со звезды идет минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Регулятор напряжения мог сдохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Кароче на входе и выходе нет нечего. Как правильно померить возбуждение на заведеном моторе или разницы нет,на заглушеном там полный ноль.Заряжаю акум. Откуда идет возбуждение? Если кидаю +на жирный провод то срабатывает стартер, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 голубой провод идет на возбуждение он на 12м пине диагностического коннектора выведен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 На 12 пине 12в,на клеме генератора 1в,отсоединил провод возбуждения сново 12в. Как проверить РН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 на вход подать напряжения и смотреть будет ли питание на выходе щеток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Заменил РН результата ноль,Отдал местному электрику,жду результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 У меня когда-то была история. Женя помнит, он ее и выруливал. Было замыкание в самом гене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 У меня когда-то была история. Женя помнит, он ее и выруливал. Было замыкание в самом гене.Да было дело тут очень на это похоже так как гена садит опорку напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Забрал гену у электрика,под кинул новую РН,установил а зарядки нет. Снимаю жирный провод с генератора проверяю тестером показывает- 19в, прикольно думаю суеты стоко.Оказываеться стартер землю дает,вот думаю может кинуть на прямую с гены на + минуя стартер(он то крутит)или в момент запуска тоже корпус будет и згорит что нибуть по серьезней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Забрал гену у электрика,под кинул новую РН,установил а зарядки нет. Снимаю жирный провод с генератора проверяю тестером показывает- 19в, прикольно думаю суеты стоко.Оказываеться стартер землю дает,вот думаю может кинуть на прямую с гены на + минуя стартер(он то крутит)или в момент запуска тоже корпус будет и згорит что нибуть по серьезней.+на стартере и + на АКБ это одна и таже цепь, на схеме она выделена красным. В точке D+(выделена зеленым обозначена как А) при включении зажигания должно быть напряжения аккумулятора. Кинь сюда принудительно + должна быть зарядка если гена исправен. на "жирном" проводе должно всегда присутствовать напряжение с АКБ. Ищи где то косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Зарядку нашел,всем спосиба.бока вот в чем:менял маховик с м20поставил ну а там бендекс менять надо вообщем в спешке провод с генератора прикрутил не на ту клему бендекса,и зарядка уходила в обмотку стартера. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
