АКПП работает в аварийном режиме, помогите разобраться))
Костя    0
Машина когда холодная первые 20-25 мин работает почти нормально(передачи переключает не совсем в нужный момент при оборотах двигателя до 2.2тыс об.) , cick down есть , спорт режим работает, но спустя 25 мин. cick down пропадает и спорт тоже , машина в положении драйв сама не катится, а чтоб начала движение приходится давать прилично газу до 3 тыс. об., и тогда она еле-еле начинает ехать, плохо разгоняется, тапок в пол, а она крутит на тахометре 3-3.5тыс. об. и под горку еле едит. Заметил, что после заправки все нормализируется но не на долго , через 25 мин все возвращается. Сделал диагностику сказали что коробка выдает 100 и 16 ошибки, и еще сказали ,что датчик отвода картерных газов не работает. Я его заменил, машина проработала часа полтора нормально, но опять все вернулось УЖЕ СОПРОВОЖДАЯСЬ не слабым толчком по коробке и этот толчек начал постоянно появляться. И после замены датчика заправка перестала помогать. Еще заметил что при проветривании бензобака вручную коробка оживает опять таки на 30 мин. максисмум. В холодную погоду либо ночью, когда прохладно, работает более или менее нормально, только температура воздуха повышается выше 15 градусов история повторяется, а в 25-30 градусов жары даже проветривание бака мало помогает (через 5 мин. все возвращается, а если проветривать бак по-дольше, то 20 мин. ездить нормально).
При включении задней передачи в АКПП ощущаетя толчёк и задок подпрыгивает, но задняя работает как ракета. При включении положения драйв , тоже ощутим толчёк в коробке, при этом очень медленно разгоняется. Но опять-таки при проветривании бензобака на некоторое время все приходит в норму)) Еще помогает чтоб машина постояла 10-20 мин. , но болезнь возвращаеися быстрее, проветривание бака намного эфективнее. Помогите пожалуйста решить проблему. Спасибо))
АКП какая? 5 НР18?
масло и фильтр в АКП давно меняли?
Костя, я могу тебе порекомендовать СТО, на котором тебе помогут. Я на этой станции обслуживаю свою АКПП. Я думаю, что это будет более правильное решение.
Костя    0
АКП какая? 5 НР18?
Да, коробка 5 НР18 , и масло и фильтр менял 2 недели назад, ничего не дало))
Костя    0
С радостью прийму совет по поводу СТО))
СТО находится на Новобеличах, на Наумова, гаражный кооператив Кировец. Телефон мастера О96 - 7 - 96 - 96 - 99, Борис.
Можешь позвонить, пообщаться, и уточнить стоимость диагностики. А если недалеко живешь, подъедь и напрямую пообщайся. Но я так скажу, что ремонт - это дело не дешевое, но стоит своих денег. А покупка бэушной коробки - это уже как тебе повезет...
Костя    0
Спасибо большое за информацию)) Я тоже думаю что покупать другую коробку - это лоотерея, но у меня такое впечатление , что её уже пытались отремонтировать и это ничего не дало, поэтому я еще думаю как лучше сделать)) мне ещё мастера на левобережке предлагали поставить вместо автомата ручную коробку, как вы думаете можно так сделать?
я там свою машину ставлю, прям напротив того СТО :D
Конечно можно. Тут уже как тебе нравится. Но я бы сделал для начала диагностику, а потом уже принимал бы решение -ремонтировать, покупать б/у, или менять на мешалку.
ИМХО.
  • 4 недели спустя...
Sulivan    0
Мужики,нужен совет,пропала задняя скорость,знакомый занимается ремонтом,но на Бмв никогда не разбирал АКПП,боится,что не справится.Мыкался по мастерским,зарядили такую цену.Вот друг и просит подробности ремонта,если кто может помочь тех. характеристи напишу.
Lesder    5
с разбором нечего сложного там нет, передача пропала резко, только была, и оп, уже нет? что и как произошло?
  • 2 года спустя...
женя23    0
Машина когда холодная первые 20-25 мин работает почти нормально(передачи переключает не совсем в нужный момент при оборотах двигателя до 2.2тыс об.) , cick down есть , спорт режим работает, но спустя 25 мин. cick down пропадает и спорт тоже , машина в положении драйв сама не катится, а чтоб начала движение приходится давать прилично газу до 3 тыс. об., и тогда она еле-еле начинает ехать, плохо разгоняется, тапок в пол, а она крутит на тахометре 3-3.5тыс. об. и под горку еле едит. Заметил, что после заправки все нормализируется но не на долго , через 25 мин все возвращается. Сделал диагностику сказали что коробка выдает 100 и 16 ошибки, и еще сказали ,что датчик отвода картерных газов не работает. Я его заменил, машина проработала часа полтора нормально, но опять все вернулось УЖЕ СОПРОВОЖДАЯСЬ не слабым толчком по коробке и этот толчек начал постоянно появляться. И после замены датчика заправка перестала помогать. Еще заметил что при проветривании бензобака вручную коробка оживает опять таки на 30 мин. максисмум. В холодную погоду либо ночью, когда прохладно, работает более или менее нормально, только температура воздуха повышается выше 15 градусов история повторяется, а в 25-30 градусов жары даже проветривание бака мало помогает (через 5 мин. все возвращается, а если проветривать бак по-дольше, то 20 мин. ездить нормально).При включении задней передачи в АКПП ощущаетя толчёк и задок подпрыгивает, но задняя работает как ракета. При включении положения драйв , тоже ощутим толчёк в коробке, при этом очень медленно разгоняется. Но опять-таки при проветривании бензобака на некоторое время все приходит в норму)) Еще помогает чтоб машина постояла 10-20 мин. , но болезнь возвращаеися быстрее, проветривание бака намного эфективнее. Помогите пожалуйста решить проблему. Спасибо))и
у меня тоже ошибки 16 и 100 акпп с места уходит в аварию помоги что знаешь ??? да и  причем тут газы, датчик к коробке и проветривание бака?
