Вопрос электронные часы
Узнал что при температуре ниже 3 С при заводке машины должен издаваться звук, но у меня ничего подобного нет? Что может быть? Или что поменять или проверить! Авто 525 TDS 1995 год
B.White    6
Под рулем накладка, закрывающая провода под торпедой, на ней стоит гонг. Посмотри есть ли он и подключены ли к нему провода для начала. Там фишка на 4 провода по-моему!
Blaupunkt    1
да, открути накладку, которая с вырезами под педали, на ней и закреплен гонг.
Один из вариантов, что у тебя сгорел динамик в гонге...
да он не дорого стоит на разборке.
посмотри для начала есть ли он и подключен ли он вообще. на лов проводках он мало где был если не было БК
Sasha24    0
самый простой способ,включи фары и выйми ключ.если гонг рабочий ты услышишь звук с него
UraSuper    22
  В 29.11.2013 в 16:48, 'Sasha24' сказал:
Это при условии, что у него полная проводка и есть ССМ модуль. Если ЛОВпроводка, писчит только на ниже +3 и за минуту до каждого часа.
У меня слабо пищит когда вытаскиваю ключ из зажигания и оставляю включенные габариты! Это гонг? Очень тихо пищит!
UraSuper    22
У вас проводка какая? Приборка со строкой или только одометр электронный? В лов приборках, писчит на габариты сама приборка. Правда не очень тихо, больше даже неприятно :).
на машине без хай приборки от этого гонга толку ноль.
ну даже без ССМ он там будет кукарекать и на тормозуху и на перегрев и еще на многое.
