Ставлю другую приборку с моим кодером-пишет CODE?, с её кодером CODE TACHO ???
igor1234
igor1234    0
Всем привет, так как моей приборке(2 генерации)-жопа(не работает подсветка бегущей строки, пробега, и прочего... ) подкинул другую, 3 генерации с машины на автомате(мотор не знаю какой был), вставил в нее свой кодер-пишет CODE?, и стрелки не работают.
Если ставлю приборку с её кодером-все работает, и правильно показывает, но пишет постоянно:
БК(полный стоит с завода)-при этом работает, все отлично, ничего не просит.
Как решить данный вопрос?
Желательно самостоятельно, без всякой "прошивки у диагноста", так как ездить куда то времени нету вообще из за работы.
Заранее всем спасибо.
Хотелось бы что бы заработала с моим кодером, так как там родной пробег, даже нету 300 тыс, а в этой 422(
Может как то нужно ввести что то через БК кнопкой CODE?
igor1234    0
К сожалению, придется вам изготавливать себе кодер и переносить свой пробег.
Очень плохо... А почему когда то подкидывал приборку третьей генерации с м50 друга-работала без ошибок, с её кодером!? И эту кстати как подкинул-работала на своем кодере правильно, без ошибок. Но после того как вставил свой кодер-потом снова вставил её кодер-появились ошибки...
Кстати где то читал в гугле-скинуть клемму на 15 минут... не поможет?
Согласен уже ездить не с родным пробегом, главное что она работает правильно
UraSuper    22
Ну а чего приборка друга, с родным кодером не будет работать. И в кодере зашит не только пробег, но и делитель тахометра и расход и многое другое. Поэтому приборка с другой машины, не с таким двигателем и обьемом будет врать.
knaight    192
скорее всего на приборке меняли тахометр и он не соотвецтвует тому что в кодере. без перепрошивки не обойтись
