ХЕЛП!!! Дым проводки в салоне!
EmiL525i
Подскажите. Утром завел машину, вышел скинуть снег, вернулся в салоне дым и характерный запах горящей проводки. Заглушил, перестало, завелся дым опять пошел, как мне показалось в районе между передними сидениями (возле ручника). Снял заднее сидение, видимых повреждений нет! Опять завожусь, ВСЕ НОРМ ! дыма нет. Все работает! Проехал часа два... ничего.. Сиденье назад не ставил, глушился-заводился.. НИчего...
Я понимаю, что так нельзя ответить на этот вопрос, там миллионы проводов.
Но бежать на сто? или ждать повторного появления? Машину недавно переваривали, салон разбирался, возможно что-то не так уложили!
возможно что то не так подключили или же банально пропалили изоляцию.
нужно искать место горения.
возле ручника из силовых ну разве что разъём заднего прикуривателя.
увы так гадать это палцем в небо. нужно снимать ковер и смотреть что случилось и где
Dmitriy    30
если между передними сиденьями показалось чего ты снимал тогда задние?
смотри проводку между передними седеньями,если был дым,значит должны быть подплавленные провода,ищи сам или на сто,пересмотри все блоки предохранителей возможно там будут подплавленные тоже,перепроверь их чтобы соответствовали значения ампер.при коротком должен гореть предохранитель а не проводка,значит есть не соответствие по амперам.смотри тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1139-oboznachenija-predohranitelei-bmw-e34/
блок кнопок стеклоподемников тож мог задымить.или жопогрейки.
Vadim_BMW    1
а в самую первую очередь советую купить огнетушитель, мало ли что и у кого на дороге может случиться ;)
Dmitriy    30
а в самую первую очередь советую купить огнетушитель, мало ли что и у кого на дороге может случится ;)
хороший совет. :D
fagot    11
Обязательно проверь соответствие предохранителей и поменяй если есть завышеные. Поверь, ремонтировать проводку или автомобиль после пожара ГОРАЗДО дороже. У меня в предыдущей машине и в этой стояли "надежные" предохранители все были паяные.
предики нужно ставить по номеналам те которые должны стоять а не те которые есть в наличии) вон в тазики вообще любят монеты пихать вместо предика руки бы за такое поотбивать
