Подсветка кнопок ЭСП
fagot
fagot    11
Подскажите у всех подсвечиваются кнопки ЭСП, когда машина закрыта и зажигание выключено?
B.White    6
Кнопки подсвечиваются пока работают ЭСП! После выключения зажигания они еще работают, до открытия и закрытия любой двери! После этого ЭСП не работают и кнопки не подсвечиваются!
ну или же проходит 5-8мин после выключения зажигания.
когда уже блок комфорта подумирает и реле уставшее то подсветка может долго гореть аля в "пол накала "
fagot    11
Женя, что такое:  "реле уставшее ".
У тебя есть схема блока комфорта, расстановка реле и предохранителей в блоке под сидушкой?
В задних дверях могут не светится, если на центральной кнопке нажата блокировка задних ЭСП. Как правило в задних кнопках от времени лампочки перегорают. Я в своих впаял светодиоды.
fagot    11
Юра, в задних достаточно места для установки св.диода и резистора?
Да достаточно.
то что при размыкании контактов слаботочная связь остается вот по этой связи и идет ток на диоды а им то миллиамперы и нужны
схема где то была я поищу сброшу
Если чё, у меня есть блок из-под заднего сидения для ЭСП, могу за недорого продать.
PastorDen    16
У меня всегда светятся, сутками и не ярко.
fagot    11
Юра, спасибо. Если мой не будет управлять задними ЭСП я обращусь. А подсветка меня не сильно парит.
Главное что она есть.
  • 3 недели спустя...
ktm    0
горит подсветка кнопок ЭСП и пробег не тухнет?
да, постоянно горит( полоска где пишет пробег!
закоротил комутирующий транзистор на плате приборки, лечится перепайкой
ktm    0
а где именно он? )
посмотри от подсветки дисплея там идет на него дорожка. ее хорошо видно
если типа в "пол накала" горят то нужно релейный блок смотреть.
