Пропала зарядка АКБ
Desing
Desing    0
Собственно сразу после того как машина просто умирала по дороге домой, я решил первым делом снять щетки. они оказались в нормальном состояние, больше половины еще есть. Потом психонул и купил другой генератор. Поставил но толку не прибавилось... Снимаю клему на холостых она не глохнет и тестер показывает не больше 9-ти вольт... При включение ближнего света машина просто глохнет, и не важно на скольки оборотах. Какие могут быть причины? А камуляторы пробывал разные 3 шт.
Руки бы поотбивал за скидывание клем на БМВ а потом вопросы "а чего у меня ДМЕ глючит" .... п.с сори не в обиду сказано
по делу...
На генератор опорка нормальная поступает(там он заведен на разъём диагностики можно померять)? Какое напряжение между мотором и кузовом?
темболее раз меняли генератор и ничего не помогло то дело тут только в опорке гены
Desing    0
Опорка генератора это крепление как я понял? Вот и я долго сидел и думал сей час пойти и попробывать перечистить клемы между кузовом и двигателем. еще месяц назад я заехал в добротную лужу. акум хороший вот оно и не сразу себя показало =( Может намочил да окислилось?</p>
да одной стороной он берет минус через корпус а вот через голубой провод на него идет +. который и дает возбуждение на обмотку.
Desing    0
Буду смотреть а там далее отпишу. А самое обидное что лампочка на приборке не горит ( Но она 100% рабочая.
лампа не горит потому что со звезды генератора идет напряжение но увы она не покажет если его идет мало
Desing    0
Короче добрался я до клем. Почистил все хорошенько. Завел и тут такая картина... Когда клемы на акамуляторе то показывает 12,4 но когда я снимаю клемы то показывает почти 14 вольт. Это акамулятор севший уже и вбирает в себя все?
UraSuper    22
Вам же писали, что очень небезопасно снимать на заведеном двигателе клеммы с АКБ, а то и правда, будете потом другое лечить. При исправном генераторе напряжение чьють более 14 В. Аккумулятор не может "вбирать" в себя, если только в нем не КЗ. Даже если он старый, у него просто поднимается внутренне сопротивление и он быстро разряжается.
нужно проверять возбуждение генератора оно не достаточно
от нагрузки(а заряд акума это нагрузка) оно падает.
и вообще генератор проверяется при 3000 оборотов при полной нагрузке напряжение не должно падать ниже 13.5
по делу...
так так поподробней =)) Я всегда знал что вредно клему скидывать, а все кричали снимай снимай ничего не будет =)
снимаем клему. гена у нас и зо всех сил пытается держать напругу в итоге возбуждение на обмотки идет максимальное и тут мы подкидываем акум с его емкостью и напряжением. и получаем этакой не хилый пик по напряжению и радости от этого у нашей всей электроники с уставшими фильтрами(зачастую это еще и высохшие кондеры на приборках и стабилизаторах опорных напряжений блоков управления) полно и вуаля. пик проскочил блок вылетел.... а потом мне такие экземпляры притягивают с рассказом "а дядько петро с соседнего гаража на своем тазе так постоянно акум перекидывал..."
а еще крече если мы завелись на чужом акуме и бо наш в гаффно разряжен и потом взяли и на заведенной машине перекинули акум. тут у нас гена из последних сил на хх и так держет напряжение (а как известно ток заряда на хх мизер ) и мы ему еще и акум пустой подкидываем ох он радуется такому голодному другу. и стабилизаторы вылетают и выпрямительные мосты на звезде....
топить за такие приколы нада как котят в лужах блин
аа та я думал на выключенной это вредно, на заведенной ясень пень что так нельзя =))
Desing    0
Короче такое чувство что его коротит... Ибо прямая мне дорога к электрику =(
  • 9 месяцев спустя...
Desing    0
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Проблема ришена
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
