Артёмыч 33 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Сталкивался кто-то ? вчера водительскую дверь с петель снял и когда ставил с дуру (ещё и мороз) отломал два болта заподлицо (на которые петли одвеваются)... Это теперь высверливать и туда болты ставить как то ? при езде теперь стала резинка скрипеть из за того что петли гуляют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Та не, это теперь дверь менять. Болты не заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 да.. жесть... :huh: :blink: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Та не, это теперь дверь менять. Болты не заменить. Так болты сломал не в двери, а в стойке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Подождите, болты вообшето в двери, к стойке кузова петля приварена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Подождите, болты вообшето в двери, к стойке кузова петля приварена. она не приварена, она одевается на болты которые приваренны (см.фото) вот именно их я заподлицо и оторвал :jest: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Вот именно, а болты в двери, котроые вставляются в процессе сборки двери на заводе. Покрайней мере, если вы про те болты, что на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikMH 1 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Мужики дело говорят, на стойке болтами не крепится,там вварено, на крайняк даже если и "Вломив" то приврить ту петлю по старым швам а потом выставить дверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Вот именно, а болты в двери, котроые вставляются в процессе сборки двери на заводе. Покрайней мере, если вы про те болты, что на фото. что-то я походу путаю =((( Походу всё таки они на двери, и их я оторвал... ВОт теперь надо придумать как бы приварить туда, сделать отверстие (блин там филёнка сразу) вставить и приварить новый болт. Верно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Красить дверь, после такой опрации, все равно надо, краска вспучится. Там тела для сварки нет совсем. Поэтому проще купить новую, без обвеса. И будет гарантия, что ваша сварка не отскочит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Красить дверь, после такой опрации, все равно надо, краска вспучится. Там тела для сварки нет совсем. Поэтому проще купить новую, без обвеса. И будет гарантия, что ваша сварка не отскочит. как то не утешительный прогноз ахаха =)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 А зачем варить? Высвердлить, через гровер, прикрутить, а с наружи окуратно малярным карандашом гайки подкрасить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 А зачем варить? Высвердлить, через гровер, прикрутить, а с наружи окуратно малярным карандашом гайки подкрасить. снаружи это в смысле на филёнке ?)) ааха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 CALLIA, и так на всех дверях, для симметрии :) Темболее, сварной шов не даст двери плотно прилегать к петле. И с зазорами будет беда. Покупайте дверь, дай бог они дешевые. Я себе даже про запас взял. Лежат в сухо месте теперь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 CALLIA, и так на всех дверях, для симметрии :) Темболее, сварной шов не даст двери плотно прилегать к петле. И с зазорами будет беда. Покупайте дверь, дай бог они дешевые. Я себе даже про запас взял. Лежат в сухо месте теперь. двери на запас это сильно =)) Буду думать тогда, новая дверь конечно хорошо, но краска - попади не попади, морока и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ну это как временный выход, пока не решите, что делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Артёмыч, красить после сварных работ все равно придется.Шож вы так фанатично их крутили, что оба срезали. Тогда уж лучше, вырезать закладную из двери болгаркой. Вварить в закладную новые болты и заварить обратно металл двери. Ну и после этого - всеравно красить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ну это как временный выход, пока не решите, что делать... она сейчас держиться на двух болтах, один болт на петле =) Так то ездит, но боюсь что бы дверь в неподходящий момент отпала ахаха будет фэил Артёмыч, красить после сварных работ все равно придется.Шож вы так фанатично их крутили, что оба срезали. Тогда уж лучше, вырезать закладную из двери болгаркой. Вварить в закладную новые болты и заварить обратно металл двери. Ну и после этого - всеравно красить. а вот на счёт такого вариант и думал, но красить же прийдётся внутренню часть, внешняя думаю будет без изменений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Там металл тонкий, сварка все равно вспучит краску с обеих сторон. Вы главное не открывайте эту дверь, тогда не отпадет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Там металл тонкий, сварка все равно вспучит краску с обеих сторон. Вы главное не открывайте эту дверь, тогда не отпадет. та водительская =(( завтра заеду пусть точку поставят одну, что б не двигалась, а как тепло прийдёт что-то придумаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 А попробовать обломанный болт засверлить,нарезать резьбу и используя как гайку вкрутить в него болт. Хотя ,по идее ,пластина с болтами должна быть сменной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Болт и так обломан заподлицо, полтики там на 8, у закладной толщина 2 мм, где там резьбу нарезать и что она будет держать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 У болта должна быть какая-то шляпка,а она ни как не 2мм.( как вариант)Если доступ к закладной изнутри не перекрыт усилителем двери то она поменяется.Надо смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Болтом сдесь его назвали образно. Это закладная деталь, с приваренными двумя шпильками. Нет там шляпок. Доступ к закладной полностью перекрыт. Она ставится до установки на дверь внешней обшивки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Болтом сдесь его назвали образно. Это закладная деталь, с приваренными двумя шпильками. Нет там шляпок. Доступ к закладной полностью перекрыт. Она ставится до установки на дверь внешней обшивки.Не спорю.Но в основном закладная , это пластина к которой приварены болты с круглыми шляпками а не шпильки.Но это как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
