тянет в бок
Был на развале,передок выставили а с задними колесами сказали что они едут в разные стороны,а должны чуть смотреть во внутрь кузова,правое на 13 градусов наружу и левое 15 град.наружу.почуму и как с этим бороться???
SergeyPP    0
Едва ли 15 градусов, наверно 15 минут. Два градуса на глаз уже заметно. Но не важно.
По существу, вот мой опыт:
У меня резину подсожрало слева сзади, развал показал левое заднее колесо смотрит сильно внутрь (под машину) , правое заднее смотрит наружу чуть-чуть (градусы/минуты сказали, но распечатка далеко, не помню).
Сзади ничего не регулируется на Е34. Есть правда эксцентриковые сайлент-блоки рычагов, но они достаточно дороги и кто знает, где их поставить хорошо.
Поступил так. Купил рычаг со ступицей б/у левый, поменял, поехал на развал. Сказали левое колесо в норме. Купил правый и поменял тоже. На глаз все ок, на развал позже съезжу.
Что погнуто было сложно сказать. Если на глаз, вращающаяся часть (ступица) относительно рычага поведена, люфта не было, гудения не было.
Где-то в интернете тоже читал, что у человека машину водило и резину поджирало. Заменил рычаг и все в норму пришло. Чтобы погнуло балку, не встречал.
Вот тут обсуждалось:
http://www.bmwclub.u...794#post1248794
если с передними еще можно поиграться с развалом, то с задними ничего не поделаешь, там ничего не подкручивается и не настраивается. как установлено заводом так и должно быть всю жизнь авто. а если появились углы то это чисто механическая проблема. чтото гдето согнуто, возможно даже после удара.
да если бы,все целое, нормально проверялось))) там лишь только (яйц) так называют убитые. не думаю что иза них так происходит(((
все делается,был на СТО посмотрели сказали что причина в задних рычагах,с годами от перегрузок от хоООроших дорог рычаги выгенаются и колеса становятся домиком и едут в разные стороны и все лечится без замены рычагов,теперь все ровно и но нулямМм
