rolan 0 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Сегодня здох акмулятор, собрался брать новый... подскажите, какая в нем клема (левая, правая) и на сколько ампер лучьше взять. Присмотрелся к этому http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akkumulyatory/ista_6ct-77_az_standart/ машина е34 520 1995 г.в. B) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 что значит левая или правая клеммы? минимум на 74 А*ч, если на 60 А*ч будут парить (а по разным каталогам на 520ю есть и 60 А*ч), то лучше не брать, зимой и при длинных простоях его частенько не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolan 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Расположение клеммы "+" – При выборе аккумулятора необходимо учитывать расположение клемм «+» и «–», иначе можно просто не дотянуть нужный провод к соответствующей клемме. Зачастую производители выпускают два типа аккумулятора одной модели, которые отличаются между собой расположением клемм «+» и «–». Если клемма «+» расположена справа – то это аккумулятор типа ЕВРО (обозначение «0»), зачастую правое расположение плюсовой клеммы имеют автомобили европейских марок. Аккумулятор с левым расположением клеммы называют СТАНДАРТ (обозначение «1»), такие аккумуляторы используются для автомобилей из СНГ, Азии, США. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 так всеж решается поворотом АКБ на 180 градусов. у меня он установлен под сиденьем, никогда даже не задумывался об этом :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolan 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ладно, спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ладно, спасибо!!!сходил глянул на свой европейский Бош - действительно "+" справа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 под сиденьем его не развернешь, кабеля не хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 под сиденьем его не развернешь, кабеля не хватит. 100%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 @Kretovich, @alexw5576, это почему? у меня он установлен мордой АКБ к багажнику, были бы клеммы наоборот - повернул бы на 180град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolan 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 не знаю как у вас у меня стоит на 100 Ач, он похож как от краза ))) по этому если развернуть на 180, я не уверен что он с клемами вообще залезет. Все правильно "+" с права! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 по этому если развернуть на 180, я не уверен что он с клемами вообще залезет.на 180 это передом АКБ в сторону капота? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 если развернуть под сидением, велика вероятнасть короткогоили длинного замыкания об кузов авто))) клемы в притир станут к металлу( а так каждый смотрит на свой и выбирает с какой стороны ему нужен плюс) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) @Kretovich, @alexw5576, это почему? у меня он установлен мордой АКБ к багажнику, были бы клеммы наоборот - повернул бы на 180град. В мене під сидінням акум коли сідає в своє посадочне місце, то "+"клема строго стоїть з сторони дверей, і на іншу сторону її не дотягнеш. Клеми розташовані в сторону багажника, якщо повернути в сторону салону, то можуть доторкатися до корпуса, під який заходить акум. Изменено 16 января, 2014 пользователем Kretovich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolan 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Рахую що ми встановили аксіому - "+" з правої сторони! (клеми в сторону багажника) B) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 сразу Нада брать с нужной полярностью. под сидением если его развернуть фиг потом клемы снимешь не сняв весь акум а под капотом проводов может и не хватить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 так всеж решается поворотом АКБ на 180 градусов. у меня он установлен под сиденьем, никогда даже не задумывался об этом :) А вы попробуйте его там развернуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А вы попробуйте его там развернуть.запросто, уже пробывал, может потому что на 60А ч :unsure: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 запросто, уже пробывал, может потому что на 60А ч :unsure:Коля, ну ты и тролль :biggrin: Надо было сразу сказать, что твой аккум на 60 А/Ч, а то "переверну в любую сторону")))))))Под задней сидухой + смотрит на дверь и в багажник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashakot 20 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Коля, ну ты и тролль :biggrin:/>/> Надо было сразу сказать, что твой аккум на 60 А/Ч, а то "переверну в любую сторону"))))))) Под задней сидухой + смотрит на дверь и в багажник. Как не крути,а Юра прав! У меня стоит 77А/Ч, так там клеммы впритык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Как не крути,а Юра прав! У меня стоит 77А/Ч, так там клеммы впритык.Саня, у меня стоит 90 А/ч и нормально, ничего не впритык))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 у меня 100Ач стоит, очень тяжело влазиет, но родное крепление сделано под него. обхватывает как раз соточку. хотя видел у многих 60 стоят. даже на фото с немецкого форума, в германии 60-ки стоят) кто его) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraevoy 2 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 парни, с размером аккумулятора подскажите...какой брать под сиденье? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 какой аккум ты хочешь брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну раз ...акамулятор... то по любому прямоугольный :). А если аккумулятор, то 60-75 А*ч хватит, я долго ездил на Westa. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraevoy 2 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 какой аккум ты хочешь брать? а какой советуете? хочу либо отечественную Исту, либо же Бош, минимум 77а*ч, лучше 90-100... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
