Вообщем как только набираю скорость 75-85 км идут очень сильные вибрации и кидает руль
Вообщем как только набираю скорость 75-85 км идут очень сильные вибрации и кидает руль ка только скорость ну там уже становиться 90 едет нормально но все ровно есть небольшая вибрация.Но я заметил что у меня стоят спереди разные стоики и поэтому у меня правое колесо уходит на положительные градус(то есть под себя)развал настроить на станции не могут, я вот думаю что может мне надо поменять передние стойки настроить развал и все будет нормально?и пожалуста посоветуйте какие надо постовить стойки хорошие и какая их стоимость одной стойки, и если конечно не сложно то стоимость примерную в гривнах :)
e34m42    1
Наврядли нарушение развала даст вибрацию.Наверно стоит проверить резину,или изнутри колеса примерз снег-лед,что и приводит к дисбалансу.
такая резонансовая частота вибрации может еще появиться изза разбалансировки карданного вала. с карданом никаких работ не проводилось? муфта, подвесной - не менялись?
я не ездию на ней зимой)
я ее купил в мае 2013 я на ней только вот лето и осень до первого снега откатал и все в гараж поставил я даже не знаю
90% резина или диски. У меня такое было
в смысле?просто на перед я себе резину новую купил 16 но не низкий профиль на время сэкономил а с заду стоит низкий профиль но старая резина..так а что ты имеешь в виду мне надо купить новые диски?или отбалансировать колеса грузиками??
если раньше такого не было, то значит не кардан.
e34m42    1
я не ездию на ней зимой) Ну а биение когда началось?Проверь наконечники,маятник.Машина диагностировалась?
биение началось когда еще купил)))просто я купил свою мечту и не хочу другую машину и хочу ее довести до ума и вот весной буду браться ха это все дело я сейчас хочу узнать ко что по чем и собираю деньги у меня просто есть вторая машина ваз 2106 и есть на чем ездить а бешка в гараже стоит)
e34m42    1
Для начала есть смысл вывесить машину на подъемнике и сделать ревизию ходовой.
Начни с нормального шиномонтажа...
Проверь балансировку...
Диски и шины на биение...
Проставочное (если есть) кольцо ЦО...
Понятно что не могут
на Е34 развал не регулируется - только схождение...
А если неправильный развал - то тут надо смотреть все рычаги, стойки, верхние опорные подшипники.
Ну естественно 100%
Olgon    1
Вообщем как только набираю скорость 75-85 км идут очень сильные вибрации и кидает руль ка только скорость ну там уже становиться 90 едет нормально но все ровно есть небольшая вибрация.Но я заметил что у меня стоят спереди разные стоики и поэтому у меня правое колесо уходит на положительные градус(то есть под себя)развал настроить на станции не могут, я вот думаю что может мне надо поменять передние стойки настроить развал и все будет нормально?и пожалуста посоветуйте какие надо постовить стойки хорошие и какая их стоимость одной стойки, и если конечно не сложно то стоимость примерную в гривнах :)/>
Зачастую, такие симптомы свидетельствуют о поведенных тормозных дисках , я так думаю
Kretovich    7
Зведені диски частіше б"ють при торможенні. Тут скоріше діло в колесах, якщо ні тоді потрібно на діагностику ходової
Такие симптомы от херовых колёс и херовой ходовой...
Если поведённые торм. диски - то вибрация будет при нажатии на педаль тормоза..!
100%
@Slavon,
вибрация была и у ,меня, пока не поменял торм диски,колодки и направляйки суппортов
при торможении...
Lesder    5
проверь все шаровые. и на рычагах и на рулевых тягах.
shurik535i    16
Все верно,начать нужно с колес,у самого было по неопытности лет 7 назад купил на зиму 15 тые железяки с е39,а там ЦО больше и вибрация была именно в пределах 80-90км в час,проблему решил проставочными колечками.
Диски у тебя какие?
petroe34    0
ТС, чем закончилась история? Ато у меня те же симптомы :(
  • 4 недели спустя...
dimon_mir    0
у меня такое тоже было когда машину купил и ехал домой, с выше 80км начинало быть руль и вибрация по кузову, решил проблему тем что заехал на хороший шиномонтаж и отбалансировал диски, они били немного "восьмеркой". Теперь все гуд, но при торможении сейчас тоже немного идет биение, грешу на нижний рычаг которому пришел конец...(
Р.S. Попробуй поставить другие диски, желательно метал...
