Lesder 5 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 вопрос подскажи, а если гнездо пустое (ССМ), как узнать какой нужен. полазили поглядели фото, много разных номеров. как понять какой нужен??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @Lexa-190, на голубом разъёме ссм модуля 1й пин это вход от концевика двери коричнево/желто/серый провод минус при открытой водительской двери Это нужно замок снимать чтобы прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 замок снимать не нужно. просто открыть дверь и проверить появляется ли там - при открытии -lesderречь идёт о разьемах ссм ? голубой и зелёный? модуль нужно подбирать под год проводки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 а там распиновка разная может быть или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 а там распиновка разная может быть или как?в принципе на ссм распиновка не менялась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 значит поидее с любым номером встанет? зачем тогда номера разные выпускались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 у них разные прошивки были плюс разные года поэтому и номера отличаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 и как-же все таки узнать, какой именно блок нужен) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 По ЕТК, для своего года глянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 замок снимать не нужно. просто открыть дверь и проверить появляется ли там - при открытии -lesderречь идёт о разьемах ссм ? голубой и зелёный? модуль нужно подбирать под год проводки Жека сегодня прозвонил первый пин (на синем разъеме с лева верхний первый пин),подключил лампочку дверь закрыта лампа не горит,дверь открываешь лампа загорается,значит минус есть,а чего тогда оно не хочет работать? куда еще смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 а сам гонг рабочий? на приборке тоже нет надписи "свет вулючен?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 а сам гонг рабочий? на приборке тоже нет надписи "свет вулючен?"сам гонг работает пищит когда ошибки.на счет надписи не обращал внимания но вроде тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 значит ссм не выдает этих данных на приборку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 значит ссм не выдает этих данных на приборку.и что делать? другой подбросить для пробы? они все одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 да можно другой подбросить или компом диагностику этого прогнать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 а за что он вообще отвечает этот блок ССМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 транслирует ошибки блока LKM на приборку интерфейсный модуль грубо говоря Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR 0 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 а можно ездить только с LKM модулем ??? без него я так понял света в фарах не будет ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 всмысле без ССМ модуля? да можно но обмена небудет и ошибок на приборку тоже но все реле будут работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Жека поменял блок ССМ на другой но все равно не работает. где еще смотреть.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 проверь доходит ли вообще от двери сигнал до ссм блока он должен быть на 1м пине голубого разъёма ССМ блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 проверь доходит ли вообще от двери сигнал до ссм блока он должен быть на 1м пине голубого разъёма ССМ блока Жека я это уже делал, подкидывал лампочку при открытии двери она светится. и на приборке нет надписи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 а другие ошибки у тебя с ССМ блока идут? ну тот же уровень омывалки и тд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 а другие ошибки у тебя с ССМ блока идут? ну тот же уровень омывалки и тд... как я понимаю все ошибки показывает, кроме этой((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 странно. должен и эту показывать при условии что LKM дает ему сигнал о включенных фарах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
