AlexSoft 21 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Все делается с подъемника или ямы, ничего не снимая. Все детали без труда нащупываются согласно схемы ЕТК Сначала снимаем наболдажник ручки КПП из салона (№10) и чехол (№9), резиновый пыльник (№8) и площадку КПП. После этого прокручиваем на 90 градусов внутри кулисы деталь №7, таким образом, чтобы небольшие усики оказались напротив пазов на кулисе. Если вытащить не получается — ломаем. Лезем под автомобиль. Снимаем деталь под №6, для чего нужно отщелкнуть стопор (№13) и вытащить в сторону рычаг (№11). Откладываем в сторону снятые пластиковые шайбочки. После снятия детали №6 осматриваем ее и видим овальную выработку втулки из-за которой и возникает увеличение хода при включении передач. Берем ремкомплект втулок или вытачиваем сами, выбиваем старую втулку и на ее место вставляем новую. Далее снимаем делать под №11. Т.к. Одна сторона уже снята, остается освободить рычаг со стороны КПП. Снимаем стопор (№17) и выдергиваем рычаг (№11), не забываем собрать шайбы. После этого переходим к снятию детали №14. Несмотря на первый взгляд ее сложность, разобравшись в ее устройстве, она снимается за 5 минут. Желательно хорошо очистить от загрязнений соединение под №14, чтобы на ощупь было понятнее. Небольшой отверткой поддеваем и сталкиваем в сторону КПП деталь №19. После этого при помощи тонкой проволоки проталкиваем снизу вверх проталкиваем штифт (№19), следует помнить что отверстие в нем расположено строго вертикально. После этого деталь под №4 свободно выйдет. Втулится данная деталь по тому же принципу что и деталь под №6. В конце снимаем деталь под №1. Рукой нащупываем скобу №3 и отщелкиваем ее вниз. После этого свободно вынимаем в сторону скобу со штифтом. Рычаг под №1 удерживает только деталь №4, при этом свободно вытаскивается из нее в сторону КПП (чтобы не порвать резину вынимать нужно осторожно, можно залить WD-40). После очистки всех деталей приступаем к ликвидации люфтов в соединениях: После втуливания деталей №6,14 весь люфт кулисы убирается на 80-90 %. Проверяем на выработку металла на шкивах у детали №11 — если выработка большая, то втулки могут не помочь и потребуется замена всей детали. Заменяем втулку под №7, слегка смазав — убирает люфт детали под №6 (в самой кулисе и на нейтрали). Втулим детали №6 и №14, заменяем детали № 17,18,19,20, 12,13,7,2 и получаем идеальное переключение. Если все сделано правильно, то переключение можно осуществлять одним пальцем. По времени вся процедура заняла около часа, причем снятая кулиса неспеша устанавливается на место буквально за 20 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singer15 2 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 А есть такой человек который может это сделать? В личку, пожалуйста. Проблема замучала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 А есть такой человек который может это сделать? В личку, пожалуйста. Проблема замучала. вот тут Восстановление кулис человек может помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 себе сделал новые втулки все ! Стало однозначно лучше, перестала болтаться, такое ощуение, что короткоходной стала =))) Очень чётко работает. ЕДинственное, что не сделали это деталь номер 7. Тем не менее, это стоило того ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singer15 2 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 А есть такой человек который может это сделать? В личку, пожалуйста. Проблема замучала.вот тут Восстановление кулис человек может помочь.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloiy 0 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Менял без ямы , лежа под машиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy89 0 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 себе сделал новые втулки все ! Стало однозначно лучше, перестала болтаться, такое ощуение, что короткоходной стала =))) Очень чётко работает. ЕДинственное, что не сделали это деталь номер 7. Тем не менее, это стоило того ! а размерчики не подскажешь втулок деталей 6 и 14. и с чего делал? я думаю может с фторопласта попробывать, токарь говорит фигня получиться (типа слишком мягкий) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy89 0 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 зделал из фторопласта, встало все четко, люфты ушли)))) буду засекать на сколько хватит фторопласта))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devy91 5 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 У меня второпласта хватило на пару тысяч по Киеву. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy89 0 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 а с чего ж их делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 С бронзы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steek 0 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 себе сделал новые втулки все ! Стало однозначно лучше, перестала болтаться, такое ощуение, что короткоходной стала =))) Очень чётко работает. ЕДинственное, что не сделали это деталь номер 7. Тем не менее, это стоило того !Чертежей не подкинешь? Тоже хочу выточить)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 себе сделал новые втулки все ! Стало однозначно лучше, перестала болтаться, такое ощуение, что короткоходной стала =))) Очень чётко работает. ЕДинственное, что не сделали это деталь номер 7. Тем не менее, это стоило того !Чертежей не подкинешь? Тоже хочу выточить)) http://e34club.com.ua/topic/11947-remont-kulisy/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singer15 2 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Отзовитесь, кто может помочь с заменой втулок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CannonBall 0 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 такие варианты, как ремкомплект вообще существуют на кулису и какова их стоимость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
