mangup 1 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Подскажите,у меня стоит ц.з и сигнализация,ноя хочу поставить интерфейс( вроди так называется это когда ставишь на сигналку и вместе с замками поднимаются и передние стекла): посоветуйте какой брать и можно ли его подключить самому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 у е34 есть же штатный доводчик стекол и люка. не поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Если он у меня есть,то почему когда я закрываю машину,ни окна,ни электролюк незакрываются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 все верно данная функция есть в базе есть. штатно активируется ключем когда закрываешь машину удерживаешь повернутым ключь и стекла поднимаются. почти у каждой новой сигналки есть функция "комфорт" которая закрывает машину с поднятием стекол если даже ее нет значит берем доп канал сигналки а он есть на всех сигналках включаем его как вежливая подсветка и кидает на управление стеклами Если он у меня есть,то почему когда я закрываю машину,ни окна,ни электролюк незакрываются?думаю это вопрос с человеку который ставил сигналку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.White 6 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ключиком замки закрывай, и держи ключик в положении закрывать двери... И о чудо, стекла и люк закрываются!!! :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я пробовал ключиком ничего не закрылось :(,(а сигналка на машине старая на две кнопки) "шериф" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.White 6 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я пробовал ключиком ничего не закрылось :(Ну либо неправильно что то делал, либо нужно к электрику разбираться что не так! Я когда узнал о доводчике, стал всегда закрывать им! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 год машины какой? подемники родные стоят или доставлялись? с кнопки в одно касание стекло открывается? если доставляли подъемники могли попросту поставить без логики управления, тупо напрямую с кнопок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 год машины какой? подемники родные стоят или доставлялись? с кнопки в одно касание стекло открывается? если доставляли подъемники могли попросту поставить без логики управления, тупо напрямую с кнопок По вину 1988 по техпасп1992.Подьемники родные.С водительской стороны с кнопки в одно касание и откр,и закр,как стекло,так и люк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 тогда скорее всего проблема в дверной проводке или концевику личинки. Нужно разбирать и позванивать все от двери до блока. Хотя опять таки в 88 году 520я шла полный лов без блоков управления люком и стеклами. там стоят только модуль замков и модуль стеклоочестителя. Шо ни на есть фул лов. Сбрось фото блоков под задним сидением. ну или посмотри похожи ли они на вот такие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Да точно такие-же :) я там летом лазил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 ну значит нужно как я и написал выше смотреть проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я понял а откуда начинать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViceN 1 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Приезжать к Жене и он начнет :) у меня тоже такая проблема :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Приезжать к Жене и он начнет :) у меня тоже такая проблема :(Я бы не против,но живу в Кривом Роге,поэтому если самому не получится,то поеду к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Я понял а откуда начинать?от концевика на личинке замка.от нее должен идти + на блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ясно спасибо. Как потеплеет займусь этим вопросом,потом отпишусь ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
