Артёмыч 33 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Сразу предупреждаю, люблю "рассказывать" а не сухая теория... так, что будет немного воды. Итак, BMW e34, аудиосистема. Какие бывают и могут быть расписывать не буду, буду на конкретном "своём" примере. Кик панель- она у всех одинаковая. Её полость представлена в виде оформления (ЗЯ) закрытый ящик. Тобишь, тыльная сторона нашего динамика играет в закрытый объём, который равен 8 литрам. (+-). Зачем нужен именно закрытый ящик, почему нельзя оставить всё как есть, а нужно убирать все отверстия которые у нас в кик панели. По сути любое оформления выполняет две функции- это блокировка эффекта акустического "короткого замыкания" возникающего за счет сложения в пространстве акустических колебаний, возбуждаемых передней и задней поверхностями диффузора и, естественно, противофазных . Вторая это демпфирование динамика нашим закрытым объемом.... начинаем углубляться нам это не нужно.С завода стоят 13см динамики, прикрученные к пластиковой накладке панели, изнутри. Комментировать не буду, скажу одно, для ХОРОШЕГО, правильного и полноценного звучания этого мало. Нам нужен переход на более большой калибр, скажем этак на 165 мм. Сразу сталкиваемся с проблемой куда лепить и что делать. Спускаемся к пациенту - это наша кик панель Под данной панелью мы увидим, что у нас там спрятано. У многих это будет либо стандартная шумка вот такая http://avtomag.cc/stp-vibroplact-m1.html, либо голый метал, у меня так. Я сделал там закрытый объём, заклеил все дырочки которые связывали мой внутренний объём кик панели с внешним миром. Подробней об этом процессе я рассказывал здесь. Как мы видим крепить наш динамик типоразмером 165 некуда. Нам необходим некий переходник (подиум). Как его сделать и из чего ? Вот мой прототип, делал его скажем так как пробный, дабы показать саму технологию. Кто может делает сам, кто не хочет заморачиваться - пишет мне, чем смогу-помогу (сделаю за Вас и отправлю). Итак, подиум Вставили его под углом, внутри развернули и приложили к нужному месту :D . Отверстий резать никаких не надо, там есть уже 2- отверстия в которых мы автоматом попадаем, в них и закручиваем саморезы. Сверху таких отверстий нет, кто хочет делает, я не захотел, и придумал пластинку как видно на фото,которая будет держать кии панель, и таких пластинок у меня две. Прикрепили, потом обклеили всё шумкой, да бы все щелки запрятать, и готово !!! Подиум под 165 мм динамик, купленный у нашего партнера в сфере автоэлектроники avtomag.ccДинамик поставили, прекрутили всё красиво и зорошо играет, теперь надо закрыть панелью нашей. Как мы видим торчащие болты, и ободок вокруг 16-го старого дина нужно убрать, я сделал это за минут на шлифовальном круге =) Аккуратненько, всё превратил в одну плоскость, поставил и теперь красота =))) Чуть не забыл ! Дин можно запилить и 160 мм, и какой хотите. Размер делается под дин который хотите, центр нашего отверстия буде центром всего нашего подиума Спасибо за внимание :rolleyes: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Спасибо, это даже больше чем я просил! Артем, а это проверено, что болты и мешают закрыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Спасибо, это даже больше чем я просил! Артем, а это проверено, что болты и мешают закрыть? Да, один из болтиков упирается в подвес дина.. дабы не экспериментировать, срезал всё =) к 13-ым точно не вернусь ! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Этим всё не ограничилось =))) Далее пошла в расход "пластиковая накладка". Ну тут дела немного хуже обстояли... ВО первых отверстие штатное рассчитано под 13 динамик, у нас 16. Вторая проблема, это то, что у 16 скажем так КПД повыше чем у 13, и заставляет он накладку на нашу кик панель - гулять ! Ктсати, как совет - если ездите и то в одном месте, то в другом вылазят косяки от звука, всякие вибрации панелей, накладок и прочего. Уделите раз часик, и уберите их, за один раз это можно ! Главная ошибка что пытаются найти все косяки, на обычных треках ! ОТВЕТ МОЙ ВАМ, вы их так никогда не найдете. Сделать это можно и нужно на треке, так называемом СВИП-ТОНЕ, причем для левого и правого канала записанного отдельно (либо кто уже догадался, балансом на магнитоле поиграться). Так вот этот свип-тон, запускаем, и по всем частотам гоняем, где у нас !косяк! вылез, там его убрали. Шумка и меланин в помощь =)) Далее сам процесс, но тут лучше в фото Первая попытка не увенчалась успехом, но выложу процесс ( беда в процессе сверления, тазик дома просверлил ахах) Потом услышал, что он акустически непрозрачен. Забракавал это дело =)) А думал с подсветочкой сделать эхх...Ну и второй вариант шумки убил оочень много =)) Зато тишина, красота ! В живую конечно поинтересней смотрится ! В обще как-то так.... Ещё в багажнике сделал крутую штуку, тоже если интересно выложу фотки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 шумки убил оочень много =)) Зато тишина, красота ! В живую конечно поинтересней смотрится ! В обще как-то так.... Ещё в багажнике сделал крутую штуку, тоже если интересно выложу фотки Давай, интересно все! А я так и не понял, как с левой стороны кик панель делать? по чертежу вроде только на левую сторону годится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 шумки убил оочень много =)) Зато тишина, красота ! В живую конечно поинтересней смотрится ! В обще как-то так.... Ещё в багажнике сделал крутую штуку, тоже если интересно выложу фотки Давай, интересно все! А я так и не понял, как с левой стороны кик панель делать? по чертежу вроде только на левую сторону годится. Левая это зеркально отображение правой =) Там всё просто ! Сделай с запасом, а там лишнее на месте легко "откуситься". По багажнику не все фотки, но смысл такой.... всё это закрывается ковром, в котором сверху орг стекло, и оно светиться внутри =))) Вариант не окончательный, ещё ж усилки сюда станут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfomenko78 6 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Спасибо за информацию. Тоже летом займусь. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем E34TOUR95 Не надо цитировать ТС-а у него в теме. Итак понятно, кому адресовано сообщение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Сделал и я себе... Довольный как слон! @@Артёмыч, Тема а такое видел? Это вообще, кастрюли такие... Лабают наверное! http://www.drive2.ru/l/3101435/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Сделал и я себе... Довольный как слон! @@Артёмыч, Тема а такое видел? Это вообще, кастрюли такие... Лабают наверное! http://www.drive2.ru/l/3101435/ уххх епт =) аж закашлял .... Не, такое играть не будет. Дело в том, что каждому динамику для хорошей игры нужен определенный объем. У нас там объем 8 литров, ну с натяжкой хватает нашим 16, а вот 20-ке подавно этого объёма будет мало (Есть которые умеют играть в малыобъем но не в этом случае). Поэтому не всегда размер имеет значение =) Да и провал у него на СЧ будет, ибо Сч диапазон тот дин тоже не отыгрывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 уххх епт =) аж закашлял .... Я так и подумал, что это многовато. Да и резать пол машины... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 уххх епт =) аж закашлял .... Я так и подумал, что это многовато. Да и резать пол машины... Отож =) Я бы сказал так : Що Занадто, то не здраво =)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Со стороны пассажира установить громкоговоритель и сделать решеточку это не проблема, а вот со стороны водителя - проблематично... Хотелось бы увидеть фото реализации водительского подиума, если возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Хотелось бы увидеть фото реализации водительского подиума, если возможно. Евгений, тоже самое поверьте. Я проделал ту же работу. И так же боялся водительской стороны. Единственное на чертеже я не увидел размера среза углов на подиуме, поэтому на водительской стороне этот угол дела побольше так как на мог запихнуть и все. А потом как уголок сделал побольше все вошло. Я сначала запихивал в сторону ног к мотору, а потом и ближняя сторона вошла. Потом я делал сверлом на 2 дырочки в металле и сразу же в фанере и саморезом прикручивал фанерку. Все закрутилось на ура. Вот мой мини отчет, но забыл сделать фото водительской стороны. 16" Акустика во фронтальные места вместо 13" родных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Со стороны пассажира установить громкоговоритель и сделать решеточку это не проблема, а вот со стороны водителя - проблематично... Хотелось бы увидеть фото реализации водительского подиума, если возможно. хм... может что-то я не понял, но в чем разница пассажирского и водитеьлского ? подиусм- зеркальное отражение. Накладку с сеточкой вообще не проблема была сделать - буду в гараже обязательно сфоткаю, сеточка так же выглядит =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 А в чем необходимость, превращать машинку в бубнящюю шкатулку? Или чтоб неслышно неисправности было ? :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 хм... может что-то я не понял, но в чем разница пассажирского и водитеьлского ? подиусм- зеркальное отражение. Накладку с сеточкой вообще не проблема была сделать - буду в гараже обязательно сфоткаю, сеточка так же выглядит =) Думаю что проблема состоит в том, что с водительской стороны имеется подставка для отдыха ноги... переживаю что динамик не влезет должным образом. :umnik2: P.S. надумал изготовить на станке новые алюминиевые накладки для громкоговорителей (как было показано в одном из проектов) вместо родных пластиковых. Если можно обойтись без этого, то я буду только рад!!! Фото водительской стороны в студию :blush2: А в чем необходимость, превращать машинку в бубнящюю шкатулку? Или чтоб неслышно неисправности было ? :) Так в том то и дело, что нужно "бубнящую шкатулку" превратит в красиво поющую))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 А в чем необходимость, превращать машинку в бубнящюю шкатулку? Или чтоб неслышно неисправности было ? :)Дело в том, что задние динамики на минимуме так как ребенку оно в голову стучать ни к чему. А низких частот неслышно вообше при езде от передних 13. А я слушаю в основном только фронтальные. 16 решили проблему нехватки мощности и качества!Я не соображаю в построении авто аккустики, но музыкант и люблю слышать каждую частоту и мелочь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Вот так всегда, пообещали и обманули... :( Фотки де?!? :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Вот так всегда, пообещали и обманули... :( Фотки де?!? :) Я как всегда =))) БЛИНА ! Ну сделаю фотки !!!! ПРосто забываю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Собственно что и требовалось доказать... С водительской стороны часть громкоговорителя закрыта.((( Вот нашел симпатичный вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Добавил тему с продажей подиумов как в первом посту ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
