BMW 525i '92 M-Package
14.02.14  Стал обладателем данного автомобиля.
На момент покупки смерился с тем что придется устранять маленький ряд недочет по этому авто. Но желание владеть данным конем, превышало все все разумные грани. Итак по машине:
BMW 525i (E34) 1992г.в. (по вину 04/91)  цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Мотор: M50B25 без Ваноса, еще не совсем понимаю насколько критично, что двигатель не оборудован данной системой
Подвеска: Пружины пер/-60  зад/-80 , по аммо пока не готов ответить. Но работа подвески очень продуктивная, сама подвеска не достаточно жесткая(это скорее всего из-за конструкции самой подвески, т.к. ездил на Audi A6, там сзади балка) но в тоже время и очень резкая, машина ездит как" по рельсам" без малейшего повода на "крен" .  Ожидал что буду стучать зубами, но в общем ее работа меня порадовала.
По кузову: очагов ржавчины много, но мелкие. Поэтому решил пока, зачистить и подкрасить, а летом если будет позволять бюджет полный перекрас. Глобальный вопрос это лючек бензобака, там дырка(
Ну и еще одна из неприятностей это трещина через все лобовое, особо не мешает но не красиво, буду менять.
По салону: довольно богатая комплектация, кожа, шторки, конд. штатное радио. В общем к салону вопросов практически нет, за исключением: не опускается и я так думаю не поднимается задняя шторка, но привод работает, о чем говорит урчание моторчика. Боковые, такое ощущение что некогда не опускались, так как пружинка которая их должна закручивать в карте ослабла. При включении печки присутствует легкий запах тосола, подразумеваю что придется добираться до радиатора печки и осматривать его. В целом все. машинкой доволен, радости нет предела.
Так что уважаемые участники, прошу принять меня в вашу дружную семью) И по возможности помочь советами, т.к. данный автомобиль для меня новый и еще не успел его узнать.
В пн машинка поехала на профилактику, из ремонта:
-установка рулевого редуктора, т.к. он просто был откручен и телепался возле лонжерона
-замена реле зарядки на генераторе
-замена клапана вентиляции бака(при сканировании дал ошибку под кодом 36)
-замена приводных ремней
-замена крестовины в карданчике рулевого управления
-чистка форсунок
прям дежавю какоето -  вроде бы видел ее у нас раньше, но не помню у кого.
User    37
  В 19.02.2014 в 10:22, Ingenieur сказал:
Была у Сергея Докинчука (Dokka помоему) он с Петровского, я катался на этой боком, очень бодро валит, а потом купил bratik :))теперь она у тебя))) Поздравляю!)))
  В 19.02.2014 в 14:26, Лерик сказал:
Тачка симпатичная....особого шрама ей добовляет диски
Спасибо)  ты имел введу ...шарма?))
Petru4e    10
 Ооочень долго ее продавал человек на Главном с никои bratik.
Цена начиналась с 9. , последняя ,которую наблюдал-7.2
Поздравляю с покупкой,внешне и по заряду-смотрится хорошо,Вы забыли упомянуть провисшый ЧЕРНЫЙ потолок.
  В 19.02.2014 в 15:23, Petru4e сказал:
 Ооочень долго ее продавал человек на Главном с никои 6patuk .
ах...да ))  с потолком беда, буду снимать и попробую натянуть заново, либо приду к использованию ткани "антара", соответственно черного цвета.
Разведка доложила, по машине:
-заменено реле зарядки на генераторе;
-заменен клапан вентиляции бака;
-заменены приводные ремни;
-почищены форсунки;
-заменены все патрубки в области мотора;
-заменена крестовина на рулевом кардане;
Сейчас ведутся работы по редуктору, подрамнику и сошке
Надеюсь вечером уже заберу.
След по списку:
-замена ф-тров;
-замена свечей;
-замена масла;
Возникает вопрос: какое масло лить? сколько? и какие свечи использовать?. Прошу совета, поделитесь опытом с начинающим владельцем.)
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Жиирного донора в неё засыпали) Свечи  NGK BKR6EK,масло 5W40,марку выбирай сам,тут уже на вкус и цвет фломастеры разные
  В 20.02.2014 в 10:09, vetalBMW сказал:
5W40 ? я подумываю на счет MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40  ??
  В 20.02.2014 в 10:16, Артёмыч сказал:
Красивый машина !
Спасибо!)
Лерик    5
Потолок - это мелочи!
  В 19.02.2014 в 15:29, seryoga_1989 сказал:
  В 20.02.2014 в 19:26, Лерик сказал:
да, этот вопрос, я думаю, оставлю на последок)
Установил ПТФ в бампер(фото чуть позже добавлю),не ожидал что свет от них будет очень толковым. Теперь нужно еще какие нибудь лампы в них; решил проблему с выхлопом. Ситуация такова: изъяты катализаторы, вместо них приварили две трубы. Мастера на сто по глушакам сказали что необходим стронгер. Нужен совет, кто как обходил катализаторы?
User    37
Смотри, что нашел :)
Сегодня устранил еще одну выявленную неисправность-крышка багажника. Ситуация следующая, не закрывался замок багажника, при осмотре электропривода замка и тестировании его на других зонах работы, замок оказался рабочим. Потом случайно при закрывании крышки багажника, увидел, что в определенном положении загорается правый фонарик, который подсветка багажника, до этого думал что там перегорела лампочка. Принялся за осмотр жгута проводов который заходит в крышку багажника, размотал заводскую изоленту, и в районе крыла, где идет самый большой залом этого жгута, следующая картина, 5 проводков сразу же обломились, а остальные были посечены. переподключил все провода, с использованием пайки на соеденениях. И все стало на свои места, и фонарики все горят и замок работает.Но есть один ньюанс, теперь ЦЗ стал работать не корректно, при запирании замки закрываются и тут же открываются, при последующем запирании остаются закрыты. При отпирании, открываются и сразу запираются, при последующем отпирании, остаются открытыми.Уважаемые одноклубники, кто что может подсказать, посоветовать, поделится опытом, кто попадал в такую ситуацию. Заранее благодарен!
User    37
  В 16.03.2014 в 08:03, seryoga_1989 сказал:
У нас так было. Но не подскажу правильная ли работа это.
353300
-заменил стойки стабилизатора передн.(пропал назойливый стук)
Появился мелкий стук гидриков. На неделе поменяю масл.фильтр и залью присадку (Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv для устранения шумов гидрокомпенсаторов) планирую проехать 800-1000км и заменить масло. Залито MOTUL 6100 10w-40
Ну и парочка фото..
  В 28.04.2014 в 10:10, seryoga_4368 сказал:
как зальешь, отпишись - помогло или нет
  В 28.04.2014 в 10:18, Ingenieur сказал:
ок. обязательно!
