Передаточные числа редукторов Е34
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Передаточные числа редуктора главной передачи с блокировкой, идентичны передаточным числам для редукторов без блокировки.
e34 518 m40 M, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 518 m42 M, # 33 10 1 213 705, I=45:13=3,46
e34 520 m20 M, # 33 10 1 214 251, I=40:9=4,44
e34 520 m50 M, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 524 m21 M, # 33 10 1 212 889, I=39:12=3,25
e34 524 m21 A, # 33 10 1 212 894, I=45:13=3,46
e34 525 m20 M, # 33 10 1 211 881, I=41:11=3,73
e34 525 m20 A, # 33 10 1 211 885, I=43:11=3,91
e34 525 m20 A, # 33 10 1 214 251, I=40:9=4,44
e34 525 m20 A, # 33 10 1 211 889, I=41:10=4,10
e34 525 m50 M, # 33 10 1 213 357, I=42:13=3,23
e34 525 m50 M, # 33 10 1 213 729, I=43:11=3,91
e34 525 m50 A, # 33 10 1 213 338, I=42:13=3,23
e34 525 m50 A, # 33 10 1 213 729, I=43:11=3,91
e34 525td m51 M, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 525td m51 A, # 33 10 1 213 705, I=45:13=3,46
e34 525tds m51 M, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 525tds m51 A, # 33 10 1 213 296, I=45:17=2,65
e34 530 m30 M, # 33 10 1 211 864, I=40:11=3,64
e34 530 m30 A, # 33 10 1 212 168, I=41:11=3,73
e34 530 m60 M, # 33 10 1 213 882, I=43:14=3,07
e34 530 m60 A, # 33 10 1 213 797, до 06/1992 и с 10/1993 года, I=41:13=3,15
e34 530 m60 A, # 33 10 1 213 901, с 06/1992 до 10/1993, I=41:13=3,15
e34 535 m30 M, # 33 10 1 212 169, до 09/1989, I=38:11=3,45
e34 535 m30 M, # 33 10 1 212 478, с 09/1989, I=40:11=3,64
e34 535 m30 M, # 33 10 1 211 864, для Австралии, I=40:11=3,64
e34 535 m30 A, # 33 10 1 212 478, до 09/1989, I=40:11=3,64
e34 535 m30 A, # 33 10 1 213 037, с 09/1989, I=43:11=3,91
e34 535 m30 A, # 33 10 1 213 041, с 11/1989, для Японии, I=47:11=4,27
e34 535 m30 A, # 33 10 1 212 177, для Австралии, I=43:11=3,91
e34 540 m60 M, # 33 10 1 214 173, I=44:15=2,93
e34 540 m60 A, # 33 10 1 213 806, I=44:15=2,93
e34 M5 s38, # 33 10 2 226 601, до 06/1994, I=43:11=3,91
e34 M5 s38, # 33 10 2 227 766, с 06/1994, I=42:13=3,23
Olgon    1
Как и на что влияет передаточное число?( в смысле увеличение- уменьшение к чему приводит)
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
уменьшение числа удлиняет передачи,медленный разгон,увеличение максималки.
увеличение числа укорачивает передачи,быстрый разгон,уменьшение максималки
Olgon    1
уменьшение числа удлиняет передачи,медленный разгон,увеличение максималки.увеличение числа укорачивает передачи,быстрый разгон,уменьшение максималки
Ок, понял ! Спасибо огромное)
Виталий, если бы ты еще объяснил что означает I=43:14=3,07 былобы вообще супер. :)
Olgon    1
Но тут вроде понятно, первое число и второе количество зубов на шестернях , в конце их соотношение ....если не ошибаюсь )
  • 1 год спустя...
Привет.. Подскажите Какое число моста нужно BMW е 34 524td 90 г.  щас стоит 3,25 ну не едет... 120 на 4 тис 5 передача
Nimiy    1
Є така програмка
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator    яка порахує співвідношення швидкості  від оборотів, якщо знаєш яка в тебе коробка і передаточні числа...
в другій колонці можна попробувати поміняти значення редуктора і побачиш результат. Поставити наприклад 2,65
@@Серёга maluy, похоже что дело не редукторе, а в коробке. по таблице такой и должен стоять.
Ребят я на Bmw недавно на коробке што искать например какие цифри??? Прогу щас глану спс....
А если редуктор поменять подскажите на какой с 2.5TDS  подойдет????
SnakeC    1
+1 к E34TOUR95. Редуктор тот што нада. Тока думаю там и коробас скорее всего тот што нада. Может сцепа уставшая? как варьянт...
  • 4 недели спустя...
KOSTIK    23
Какой редуктор с блоком поставить на м50 2,5 кпп zf Советуют s3.23
Оптимальный вариант, у меня все также!
Vovan525    1
Понял. Спасибо. Начинаю поиск :)
или 3.15 должно бить не плохое сочетания
значит буду искать s3.23 или s3.15.
Спасибо :)
есть 3.15 широкий без блока...Интересно пиши в личку...
