sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Как проверить работает насос ГУР или нет? а то гидроусилитель странно работает, то есть то нет. Никаких посторонних звуков не слышно, уровень в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 руль будет тяжело крутить если насос навернется. у меня было также, вылечил заменой насоса, бачка и жидкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 руль крутится тяжело, но не постоянно а периодически Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 А ремень часом не буксует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 не, с ремнем все нормально. Бачек не чистится? его под замену сразу? там сеточка есть? может забилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 В бачке внутри фильтр, он не сьемный. Так что на выброс, новый стоит вполне доступно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 понял, Спасибо, попробую сначала поменять бачек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 понял, Спасибо, попробую сначала поменять бачек. и жидкость заодно. хотя скорее всего насос подклинивает. а зимой было как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 да нормально все было, а тут недельку уже где то глючит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 понял, Спасибо, попробую сначала поменять бачек. Получается, моим словам ты уже не доверяешь, да? :angry2:Я те еще когда сказал, что надо поменять бачек, для начала??? :aggressive: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
