Установка парктроника Incar PT-204 на Е34
PastorDen    16
Приобрела мне жена на день рождения парктроник Incar PT-204, который я и умудрился через 2 месяца установить, в те места где стоит родной парктроник в оригинале.
Проблем не было ни с чем. Только мерил все 7 раз, пока сделал один раз дырочку. Боялся попасть в металлическое крепление в бампере. Но сделал все как раз на ура.
Бампер снимал для удобства.
Прикрепил молдинг и сделав разметку начал высверливать корончатым сверлом дырочки. Потом их еще пришлось расширошить надфильком в самом молдинге, чтобы хорошо входили сами датчики. А то они так туго лезли, что не хотел ломать. Все было сделано.
Провода от датчиков проложил в штатном отверстии,
Предварительно надев на его края резиновый уплотнитель, дабы не терлось,
И с помощью изоленты сделал цельный жгут и проложил в стоковом месте с проводами
фонарей. Сам блок прицепил у крыла.
Главное не перепутать провода по нумерации, а подключить правильно левый, центр. левый, центр. правый, правый, и так же вывести их в дырочки под датчики.
Нашел нужные мне силовые провода в жгуте, что идет с салона и не разрезая их снял изоляцию и припаял провода от парктроника. Спрятал их в родном жгуте. провод на дисплей в этом же жгуте пошел в салон
Так же и в салон завел через штатное отверстие. И у левого порога проложил провод под пластиковой защитой и ковром. Вывел у стойки и под торпедой красиво спрятав провод установил дисплей в удобном для меня месте.
Молдинги я зачистил шкуркой на 600 обезжирил и покрасил теперь все преобразилось
Все собрал, правильно установив датчики стрелочкой вверх, и получилось не плохо:
молодец. культурно и красиво сделал.
а 2 центральных точно в том месте должны быть?
и силовые провода это те что лампы заднего хода включают?
PastorDen    16
Спасибо!
Ну два центральных на на сантиметр вроде должны быть сдвинуты правый вправо, а левый влево.
Но я сделал, так чтобы между датчиками было одинаковое расстояние, ну к примеру по 45см. Да и датчики на боковых молдингах немного сдвинуты к центру, так мне показалось лучше, не хотел, чтобы они сильно в бок смотрели. Knight сказал, что датчики сами оригинальные отличаются по тех.хар от магазинских. Ну вот и пришлось немного изменить точные данные.
А силовые? - да, это те, что включают фонари заднего хода.
UraSuper    22
Единственное что, основное его блок, на липучке, отклеется летом. Онож крыло какраз греется. Мне пришлось по другому крепить.
PastorDen    16
Ну если вдруг, то я в другое место прикреплю. Отрывать точно не буду, подожду пока само рухнет
  • Like 1
