Добрый день.При включении кондиционера из дверей +с приборки дует горячим.Только на пассажира идет холод.А ночью все с точностью наоборот.Включаешь печку,и греет только стекло и ноги.А с дверей и в лицо идет прохладный воздух.Да и регуляторы температуры работают без щелчка до упора.Как быть?
UraSuper    22
Это нормально, даже если есть в центральном дефлекторе крутилка.
Возможно сдох микрик в панели управления.
У вас с заслонками в печке все в порядке?
Видимо не горячий, а прогретый в торпеде уличный.
knaight    192
ну наверное ожидая ответа на вопрос нужно было хотя бы уточнить стоит кондей или климат. А если климат то какой тип а их было IHKR1, IHKR2, IHKR3.
У них и управление миксовой заслонков абсолютно разное. В более поздних моделях там уже электронного управление миксом. а в более ранних тупо тросик стоит.
да нет это не нормально.
На то он и микс что бы менять температуру. Он не дает максимально горячий воздух(он идет смесь примерно 10% холодного и 90 гарачего) но хорошо теплый идти должен. Особенно на дорестаил кондеях где управление тупо на тросике.
Так что автор уточни какой кондей стоит.
Микрики особую роль не играют он срабатывает только в крайнем положении а в центральном работать должна логика печки
UraSuper    22
Та я так понял, что товарищ имел ввиду, что у него микрики не клацают.
Немного не так выразился.
knaight    192
Ну тут автору вообще уточнить нужно. например на стороне пассажира микриков нет вообще
UraSuper сказал(а) 03 Апр 2014 - 17:08: Это нормально, даже если есть в центральном дефлекторе крутилка. да нет это не нормально. На то он и микс что бы менять температуру. Он не дает максимально горячий воздух(он идет смесь примерно 10% холодного и 90 гарачего) но хорошо теплый идти должен. Особенно на дорестаил кондеях где управление тупо на тросике.   Так что автор уточни какой кондей стоит. Микрики особую роль не играют он срабатывает только в крайнем положении а в центральном работать должна логика печки
Во-во. У мну с крутилочкой зимой горяченький воздух из центральных воздуховодов нормально так валит))) И холодный тоже, так что крутилочка должна работать)))
UraSuper    22
Не спорю. Немного не так выразился просто.
Ребят,простите несмышленого)Я не имею представления,какая у меня печка.машина 94 года,панель новая(на фото).На панели есть крутилка"вверх-вниз",с обозначением холодного и горячего воздуха,но она как говорится там на соплях,и по факту ничего не делает.Сегодня ехал,и решил включить кондиционер.Режим выбрал авто.Крутилки обе повернул в холодное положение.Но тем не менее изо всех щелей дул тепло-горячий воздух,кроме как на панели,и то,пассажирская сторона.Пришлось задраивать остальные,чтоб не сжариться.Вчера вечером проверял просто печку.Ставил режим "дуть в ноги".И Крутил регулятор температуры,до щелчка, в обе стороны,но тем не менее воздух как был горячий,так и оставался.Может отдать на сервис,да полностью переберут мне печкукондей.?А то ей Богу.Живет своей жизнью.
Зы.Я так понял микрик-это тот самый "щелчок" в крайнем положении?Так вот он только щелкает с моей стороны.С пассажирской нет
Кстати,принимайте в ряды свои)
knaight    192
ну начнем с того что это климат-контроль.
микрик стоит только в водительской крутилке щелкает он 2 раза в крайних положениях но по факту срабатывает только в крайнем правом(28градусов), по его щелчку клапана принудительно открываются.
То что постоянно гарячий дует говорит о том что клапана печки не работают, тут уже нужно смотреть поломались ли сами клапана ли бо же умерло управление. На форуме я уже неоднократно расписывал как проверять работу клапанов и их электроники, поиск в помощ.
Крутилка по центру дифузора это управление миксовыми заслонками которые регулируют какой воздух идет с центральных дифузоров. Очень часто на климатах сервоприводы которые поворачивают эти заслонки сломаны или попросту выломаны с корпуса.
Радует одно климат это умная система и при диагностике он скажет что с ним не так.
Но с другой стороны это 10 сервеприводов которые клинят и ломаются, да и найти 100% рабочий климат становится все сложнее и сложнее. Ремонтировать его тоже достаточно проблемно но можно.
Если есть желание самому разобраться а главное есть время можно найти здесь на форуме много инфы о том что и как делать.
