ремонт приборки м50б20
artyrm50
artyrm50    0
уважаемы форумчани купил приборку несколько цыфр не было видно, спустя 2 дня весь дисплей погас, заметил если в машыне прохладно еще что то видно но когда тепло ничего не видно.в чём проблема?
умерло опорное питание приборки.
на форуме полно тем по лов приборки и уже раз 5 показывал что и где перепаивать
читайте форум
artyrm50    0
Просмотрел все форумы не нашол решения.подскажыте в чём дело в дисплее или в шлейфе
я же ответил в стабилизаторе питания приборки на 5 вольт
там один стабилизатор и 4 кондея
в этом же разделе 3я или 4я страница
поиск  рулит
вот
существует. но увы не сброшу, сейчас не в Украине
опять таки на форум ее уже кидал
1. Стабилизатор LM 2931 AT5.0 (на схеме DA1)2. Конденсатор 100/40B (на схеме С51)3. Конденсатор 220 мкФх16В - 2 шт. (на схеме С46 и С49)4. Конденсатор 100 мкФх16В (на схеме С52)
artyrm50    0
спс
artyrm50    0
Заменил все элементы. Результа нету, дисплей далее тухнет, цыфр не видно.гна холодную половину цыфр не видно. Что делать дальше?
какое напряжение питания идет на дисплей?
подсветка дисплея работает нормально? идет именно посегментное затухание или как бы сразу половина?
artyrm50    0
Напряжения не мерил завтра отвечу.
подсветка постоянно нормальная, тухнут цыфри, на протяжении 30 мин.даже сразу не все цыфры видны(не хватает полосок на цыфру)
если будет с питанием все в норме значит нужно звонить кнтакты с платы на дисплей.
увы фоток нет показать что нужно смотреть.
SnakeC    1
тааак..... ребята а вот еще в тему..... та же беда - машину заводишь сутра все видно, по истечению времени начинают пропадать палочки одометра.... 2 и 3 кандер были заменены.... 4 тоже, но вот вместо 100мкФ на 16В был впаян 100мкФ на 50В, потому как 16 вольтовый купленный был гораздо меньше того, что был на приборке..... а вот 1-й кандер меня сбил с толку, фотки под рукой не было в момент перепайки, я его просто не идентифицировал как кандер, бо у него выводы были по разные стороны..... Стабилизатор пока не трогал, потому как именно такого не нашел.... Был куплен LM2931AZ-5.0 у него другой корпус и размер гораздо меньше. Может кто подскажет можно ли его впаивать, ну т.е. по характеристикам он подойдет? или искать такой же как на приборке?
з.ы. после замены трех кандеров ситуация координально не изменилась.
з.ы.ы. у товарища такой же мотор и такая же приборка. смотрел у него и заметил следующее отличие - у него на экранчике черный фон и четкие циферки, у меня же просматривается подсветка фона циферок одометра.
тут нада смотреть как пропадают цыфры. если просто как подмигивать начинают то дело уже в шлейфе
кондер пойдет и на 50в
корпус какой был куплен? планар?
увы инет слабый не посмотрю даташит на него
SnakeC    1
корпус какой был куплен? планар? увы инет слабый не посмотрю даташит на него
не, не планар.
не, просто со временем пропадают может нагреваеца что ли......
завтра буду первый кандер перепаивать и пробовать этот стаб. впаивать. по результату отпишусь.
но меня смущает подсветка фона..... может просто элементы отсвечивания цифр плохо прилегают?
artyrm50    0
В чём ёще может был причина, питание от начала и до потухания одинаковое.
спабилизатор поставил lm7805,не думаю что изза него проблема не решылась.
что искать далее?
можеш уже фильтр выгорел
с лов приборками такое бывает.
что искать далее?
потерю контакта на пикселе.
проверять переходную часть между платой и дисплеем ну и сам шлейф
Blaupunkt    1
это особенность дисплея, врядли это починить, люди даже шлейфы меняли по 50$ и без результата.
я тоже хотел починить, в итоге поставил хай проводку со всеми вытекающими.
SnakeC    1
таки проблема в самом табло.... перепаял сегодня 1-й кандер и стаб.... всё тоже.... ну разве что субъективно стало дольше тухнуть и быстрей возвращаться к жизни.... получается или донора искать чтоб этот узел заменить, но надолго ли...? прийдеца наверное переходить на хай.
ну с донора переставляют без проблем их но нужно рабочие искать.
если посыпался сам пиксель то ему уже хана а если шлейф или контроллер то можно поченить
но стоимость починки сопоставима с покупкой приборки бу рабочей
  • 2 месяца спустя...
walther    1
Привет ребята!!! Вот почитал и понял,что где-то с вами в одной лодке. Ситуация такая,снимал приборку для профилактики(только купил авто),поменял лампочки и т.д.,не работала кнопка сброса суточного пробега(почистил-заработала),и т.д. поставил обратно-все работает,радовался....потом(возможно одно к другому не привязано,просто мог не сразу заметить) полез предохранители(под капотом) проверить,некоторые совсем не попадали по номиналу,поменял по номиналу. Вечером заметил что не работает одометр ,суточный пробег,сообщения бортовика и остаток до ТО. Присмотревшись заметил-при включении зажигания цифры,показания и  сообщения показываются нормально,но нет подсветки всего электронного блока(тот что снизу в приборке).Показания еле-еле видно при расстоянии до приборки 10 см. Снял,проверил лампочки и контакты-все прозванивается. Не бросайте новичка!!!!приборка как на фото. Не подсвечивается нижняя горозонтальная панель(2х строчная).Изображение
