Подсветка багажника
aquadon    0
Доброго времени суток всем!Ставилась ли на 34ки оригинальная подсветка багажника (у меня нет).
Если да, то буду благодарен, если кто-то напишет номер деталек нужных.
Blaupunkt    1
Да ставилась, на всех моделях! У тебя тоже есть, но может не работает
knaight    192
две лампы стоят на фарах(те что на крышке багажника) и одна по центру грубо говоря под задним стеклом. итого 3 лампы на подсветку багажника
концевик стоит в замке. если не загорается свет то причин три ли бо концевик(если снять с него провод и свет загорится то таки он) ли бо проводка на петле крышки перебита(болезнь всех седанов) ли бо мертв предик. хотя можно сюда же добавить банальную причину неисправных ламп
Jekson007    0
если снять то свет не будет гореть..концевик замыкает при открытии...
aquadon    0
Заглянул только что в багажник еще раз. Нашел все 3 лампы и все 3 не горят. Думаю снять чуть позже и проверить лампочки отдельно на работоспособность, а потом уже копать дальше.
Jekson007    0
осмотри сначала провода,и посмотри подключен ли концевик,
aquadon    0
Глянул мельком. Лампочки на вид целые (нить целая). Концевик был отключен. Я его подключил, но эффекта ноль. Пробовал замыкать контакты без него - не горят.
knaight    192
Посмотри есть ли на снятом разъёме плюс. должен быть не крастно/белом проводе он идет с 21го предика. Если 21й предик живой значит на ляде таки перебит провод
aquadon    0
Да, забыл сразу сказать, что 21 предохранитель проверил, он живой. Т.е. все-таки перебит провод.
knaight    192
да если питания на концевике нет то нужно смотреть где перебит красно/белый провод о котором я говорил
