Свистит ремень при вывороте руля
EmiL525i    16
Добрый день. При вывороте руля на месте страшно :(  свистит ремень. Гур работает всегда, не гудит и т.д. Собственно проблема вроде как найдена. Но сам ремень в порядке, а не работает натяжитель. Эксцентрики регулировочные уже на максимум выкручены. (так сказали на СТО)
Собственно вопрос: Стоит ли брать б/у? Что еще следует сразу поменять?
Двиг M50B25tu (1994г.)
UraSuper    22
Добрый день. При вывороте руля на месте страшно   свистит ремень. Гур работает всегда, не гудит и т.д. Собственно проблема вроде как найдена. Но сам ремень в порядке, а не работает натяжитель. Эксцентрики регулировочные уже на максимум выкручены. (так сказали на СТО)   Собственно вопрос: Стоит ли брать б/у? Что еще следует сразу поменять?  Двиг M50B25tu (1994г.)
На М50, нет регулировочных эксцентриков, вернее есть один, на болту генератора, но он не регулировочный. Есть натяжитель, в нем пружина, вот с ним могут быть не лады. Если конечно это всетаки не ремень.
Можно и новый взять. можно и бу. Главное разобраться. действительно ли дело в нем.
Еще бывает, что вместо 6PK1555 ставят 6РК1560. И тогда натяжитель может не дотягивать ремень. Еще бывали случаи, когда специально снимали верхний паразитный ролик, тот что находится между помпой и генератором.
Kretovich    7
Два рази мав таку проблему, в обох випадках натяжитель. В мене мотор М51, але думаю суть має бути та сама
Uvelirr    6
Вот и у меня такая хрень. Похоже таки натяжитель. Он у меня с амортизатором что ли.. как его назвать.. ну вы знаете. Нашел я тут с мотора м52 натяжитель, он пружинный и по слухам неубиваемый в отличие от нашего. Вот думаю замутить такой эксперимент. Единственное, нужно штангеном померять хорошенько будет расстояния, дабы не получить несоосности. И сточить на посадочном месте ролика бортик (потай). Никто не пробовал такое?
moto11    0
Ну насколько я помню то потай идет на ухе генератора,а натяжитель с м52 отлично становится,только крепится на 2 болта.У меня такой стоит.А в тот который гидравлический можно отвернуть манжету и налить 20-30 грам масла,он немного прийдет в сознание.
EmiL525i    16
А можно подробнее, куда лить?
moto11    0
Посмотрите на сам аморт в натяжителе,там есть резиновая манжета,отверните ее и в стаканчик медицинским шприцем добавьте масла,я добавлял АТФ.
