aquadon 0 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Всем доброго времени суток! В моей машине изначально был механический люк, а предыдущий владелец сделал электро. Хочу узнать, какая правильная логика работы родного эл. люка (реакция на кнопку). У меня кнопка ездить вперед-назад и нажимается. Так вот на нажатие реакции нет. А вот, если в закрытом положении, нажать еще раз закрыть, то он откроется на проветривание. Очень раздражает каждый раз при закрытии люка ловить положение перед проветриванием. Я так понимаю, что за проветривание должна отвечать кнопка, которая нажимается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Нажим піднімає люк, назад/вперед - відкриває/закриває Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Хорошо, тогда продолжение. Почему у меня работает по другому и как это исправить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Хорошо, тогда продолжение. Почему у меня работает по другому и как это исправить? Ну це вже більше до Жені Knaight :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 а предыдущий владелец сделал электро все упирается в то как он его сделал. если штатно дооснастил то должен был бы работать нормально при нажатии на сдвинуть люк назад он сам едет или только пока держишь кнопку? мне кажется просто его подключили в обход штатной логики и бо при ее хоть каком то наличии на нажатии кнопки вперед открыватся вверх он не должен ну никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 О !! А тепер питання від мене. Якщо натиснути кнопку назад, то люк сам від"їжає, не потрібно постійно тримати(тіпа як вікно) ? Бо в мене потрібно постійно тримати... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 У меня он едет только пока держишь кнопку. Т.е. сам не открывается до конца. И это не правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @@aquadon, @@Kretovich, было 2 типа блоков GM которые управляли люком. одни двигали его пока нажата кнопка другие работали в одно касания. со стеклами дверей они работали так же. либо в одно касание открывается ли бо нет. лечится это заменой блока на более новый послерестаил. но все блоки закрывали и окна и люк при повороте ключа в двери Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Окно при повороте ключа, как и при закрытии с брелка не поднимается. У меня блока GM вообще нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 ну пока все нормально спереди хай GM блок сзади под сидением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Доберусь на днях до блока под сидением и сфотографирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uvelirr 6 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 у меня еще хуже - нажимаешь назад - едет, пока держишь до конца. Нажатие вперед - вообще 0 реакции, а нажатие вверх - закрытие с проскоком на проветривание. Я еще и положение "закрыто" угадываю )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 ну тут проще скорее всего умер контакт на кнопке закрыть. нужно прозвонить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Скинул фото электрики под задним сидением в эту ветку: http://e34club.com.ua/index.php?/topic/7659-pytaius-poniat-gde-i-kakaia-u-menia-provodka/?p=93830 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 ну полный лов что тут еще скажешь. так что и люк и подемники подключили тупо через реле скорее всего. отсюда и кривая работа люка скорее всего машина была не 2.5л изначально т.к встретить 2.5л на лов проводке это достаточная редкость. темболее собрать в кучу переднюю хай проводку и заднюю лов, да же с банальным подключением приборки пришлось бы колхозить как по мне то нужно взять и заменить салонную проводку на нормальную ХАЙ версию и будет нормально работать и люк и подъемники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRESH 0 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 е34 1995г. М50В20 Люк родной,вперёд назад ездит без проблем,вверх вниз не хочет ( Начали чистить,ездит теперь верх не до конца,вниз,вперёд и назад с треском,видать грязь набилась. Чтобы всё хорошо прочистить и не залить обшивку потолка придётся весь потолок демонтировать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 там на моторчике есть место под 6тигранник. нужно вставить и погонять люк ключем да бы не мучать мотор. паралельно свеху подкапывая смазки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRESH 0 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 там на моторчике есть место под 6тигранник. нужно вставить и погонять люк ключем да бы не мучать мотор. паралельно свеху подкапывая смазки Спб,обязательно попробую ! При закрытии он проваливается,приходиться выставлять уровень кнопкой.Чего это симптомы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 При закрытии он проваливается,приходиться выставлять уровень кнопкой.Чего это симптомы ? симптомы того что либо мотор выставили неверно. ли бо не срабатывают концевики крайних положений если нажать кнопку вперед(она же закрыть) то люк должен двигатся до закрытия и сам остановится в крайнем положении если останавливается то концевики живы и нужно просто снять обивку и выставить его ровно(там 6 регулировочных проушин) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
