Пытаюсь понять, где и какая у меня проводка.
На что обратить внимание?
на целостность изоляции(часто на старых проводках провод чуть перегни и она отсыпается) + наличие всех разъёмов
maksimus00    0
Автор попросил кинуть эти фотки, помогите ему разобраться, что это за проводка
aquadon    0
В том смысле, что я ее себе купить хочу.
что это за проводка
хай проводка. судя по блоку предов дорестаил
aquadon    0
@@knaight, владелец говорит, что люк работал в одно касание (ЭСП не было). Что мне нужно на ней еще менять, чтобы закрывались окна и люк при закрытии дверей? Блок GM на рестайл?
ничего только правильно подключить сигналку
  • 3 недели спустя...
aquadon    0
Назрел такой вопрос. Подкапотная проводка на M20 и M50 разная? И что именно менять при замене двигателя?
подкапотная отличается только одним разъёмом Х20 который стыкует моторную косу с подкапотной. у м20го он на 20пин у 50го на 25
меняем разъём и все
  • 4 месяца спустя...
FRESH    0
е34 1995г. М50В20
Люк родной,вперёд назад ездит без проблем,вверх вниз не хочет (
Начали чистить,ездит теперь верх не до конца,вниз,вперёд и назад с треском,видать грязь набилась.
Чтобы всё хорошо прочистить и не залить обшивку потолка придётся весь потолок демонтировать ?
Приборка ЛОУ (1 кнопка суточного пробега,но пробег электронный,при включённом свете,без зажигания-пищит) и БК лов (на 6 кнопок),но мне кажется,что с завода приборка стояла ХАЙ,так как подаются звуковые сигналы про ошибку,но ничего не высвечивается (нет бегущей строки).Мне кажется,что до меня приборка была заменена с ХАЙ на ЛОУ.
Но опять же,была бы тогда стрекоза,на рулевой колонке или её тоже заменили вместе с проводкой...
Развейте пожалуйста мои сомнения !
это не бк а часы с термометром
на 520х небыло хай приборок отродясь
кто была? какая стрекоза на рулевой?
FRESH    0
А если поставить ХАЙ приборку с полным БК,какие нужны доработки ?
Стрекоза - под рулевой переключатель для ХАЙ приборки (бегущей строки)
перепиновка разъёмов родной приборки это если брать вариант минимум
если брать максимум то замена всей проводки на 525хай
FRESH    0
Предлагают полный БК за 3000 р.
Адекватная ценна или всё же завышена ?
Будет работать полноценно в моём случае ?
При условии что подторпедная проводка поддерживает БК.(к разьему БК идёт толстый жгут проводов). А так этот БК с кодером под лов приборку
FRESH    0
Если в жгуте более 10 проводов (около 20 вроде),то всё будет ок,верно ?
Цена в 3000 р. за БК адекватная или завышена ?
ХАЙ приборка ушла за 2500 р (
Бк стоит от 400до 800грн. Увы незнаю сколько это в рублях.
Если 20 то норма
