Стук направляючих супорта
maksutazil    0
Гримлять задні супорта коли їдеш по нерівностям, якщо трохи притискаєш гальмо то все ок, зимою поміняв направляючі було ок, але зараз проїхав десь 2 тис км і знову так само тарабанить як і раніше.
Часто така проблема зустрічається? Чи це просто такі запчастини зараз хороші?
maksutazil    0
на даний момент ще на підйомнику не був але раніше був звук той самий і рішилось заміною направляючих.
Kretovich    7
 Може спробуйте зняти колесо і на дотик пробувати, що люфтить. Я думаю, що можливо ослабло кріплення колодки(тіпа квітка),
Изменено пользователем Kretovich
pioneer    0
Всем привет, у меня тоже такая проблема , но вроде снимал колесо подергал там все и ничего не торохтит, не понятно
У меня тоже тарабанили суппорта, пока не поменял прижимные пружины.
я сёдня на своей убрал этот стук !) задние колодки  дзеленчали(( просто на колодках развёл больше железки  и всё ок пака))  а думал что супорта стучат
maksutazil    0
На вихідних і я до своїх гляну, надіюсь все дійсно вирішиться просто, бо раз в квратал мінти направляючі 4шт по 70 грн не гуманно :(
moto11    0
Посмотрите на опорные скобы супортов,там часто выработки и как следствие гремят колодки.
  • 3 недели спустя...
Yorik    0
Возможно направляющие суппортов выработались, купите рем комплект он копейки стоит и переберите суппорт.Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
  • 2 месяца спустя...
maksutazil    0
Заміна пружин колодок не помогла явної деформації не видно. Знімав колодки крутив в руках не поняв що не то.
Yevgeny    27
 Направляйки не причём, если будут проблемы с направляйками / втулками - будут тормоза "залипать".
Смотри крепление колодок (трёх лепестковая пружинка)... возможно она ослабла. Она должна хорошо фиксировать колодку в поршеньке суппорта.
И глянь колодки ручника, возможно еще они гремят...
