vfomenko78    6
Добрый день! Нужна помощь или подсказка. Суть вопроса такова:  Машина 525tds полный климат. При рабочей температуре ОЖ включается сам по себе электро вентилятор и вместе с ним включается режим кондёр.. Если заглушить мотор и опять завести глюк не исчезает. Отключения моторчика печки не помогает. Кто знает что это может быть?  Заранее благодарю.
knaight    192
Скорее всего вылетел диод в реле первой скорости вентилятора и сигнал на включение вентилятора идет через пробитый диод на включение реле компрессора
knaight    192
вопрос простенький кстати) лечится заменой релюшки
vfomenko78    6
А можно узнать какая релюха? И где она стоит. А если можно то и фото всех релюх Ато у меня от старого хозяина она там в прямом смысле насыпом.
О, Виталик, а я только в чате народ по твоему вопросу пытал :)
Ну и до чего допытался?
UraSuper    22
Опередили :)
Женя уже ответил тебе .
Кстати, релюху можно будет не менять, а просто открыть и  диодик перепаять.
vfomenko78    6
vfomenko78    6
В результате разборок в блоке обнаружил что управляющие провода 3х релюх замкнуты между собой. Разомкнул это дело всё прошло трабл с электровентилятором и климатом. Теперь просто не могу включить климат. Кнопку нажимаю а компрессор и вентилятор не работают.
knaight    192
ну там как бы должна быть перемычка между реле компрессора и реле первой скорости вентилятора
какие цвета проводов на реле где были перемычки?
vfomenko78    6
Перемычкой а точнее скруткой были связаны чёрный с серой полосой два провода от двух релющек кажется 85 нога и чёрный с синей полосой это от маленького реле.
knaight    192
чёрный с синей полоской это сигнальный провод который уходит с реле на мозги машины
чёрный с серой полоской это включение первой скорости вентилятора от мозгов машины(или тупо от провода с климата тут уже в зависимости от проводки)
vfomenko78    6
Я попытался его найти в салонной проводке. Если правильно понял то он каким то образом пошёл через проводку торпеды а дальше не понял куда то. Подкидывал к нему минус во время работы мотора и только тогда запускается компрессор кондёра что сподвигло меня на мысль что этот провод проотвечался.
Если я правильно понял то он идёт к мозгам которые под капотом в районе правого крыла?
 Или всё же к мозгам климата? если к климату то на панели такого провода нет.
Так же я открыл слева где динами и нашёл там только две релюхи розовые и всё. Они за что отвечают?
knaight    192
Одна релюха за включение компрессора.
С климата идут 2 провода отвечающие за кондей. Один уходит на реле род капотом и от него на мозги.
Второй идёт на датчик осушителя(а паралельно и на первую скорость пропеллера) дальше с осушителя на мозги с мозгов уже другим проводом идёт обратно в салон на вот то реле над динамикой вот оно и включает уже компрессор
