Как отрегулировать рулевую колонку?
Саня99    0
Подскажите пожалуйста,как отрегулировать рулевую колонку(убрать люфт руля).бмв м50б20 93 год.Заранее спасибо.)
UraSuper    22
Люфт проявляется в нескольких точках, на шлицах в самой колонке ( которые позволяют регулироваться ей вверх и вниз), на карданчике, который возле рулевого редуктора. в самом редуктора, в рулевой сошке, которая крепится к валу редуктора, в рулевых тягах (в их наконечниках).
В рулевом редукторе, есть вверху регулировочный болт, можно его подзатянуть (если есть куда). Рулевую колонку можно затянуть (правда не будет регулироваться тогда ), остальное надо только  смотреть и менять, по мере нахождения.
Kretovich    7
 Підтягувати редуктор потрібно без фанатизму, люфт в нульовому(центральному)положені руля може пропасти, але почне зажимати при поворотах. Потрібно шукати "золоту середину".
Kretovich    7
Лучший вариант, подтятнул, и немного отпустить.
100%, і бажано на вивішених колесах, щоб відчувати хід руля на заглушеному моторі, без роботи гідрача
