Слив с люка
aquadon
aquadon    0
Всем доброго времени суток. Знаю еще по предыдущей моей машине, что пороги часто гниют, когда слив забивается и застаивается вода.
Не так давно на моей 34 менялись пороги. Хочется сохранить их как можно дольше. Можно ли как-то провести слив мимо порога?
PhantomSky    0
У себя, когда менял пороги, выводи слив наружу. В пороги вваривал сливной штуцер а на него крепил сливной шланги от люка.
wmidt    4
данный момент как раз этим занимаюсь, завтра выложу фотки
переднее придумал куда а вот над задними пока кумекую
PhantomSky    0
Фото нет, делал года 2-а назад, когда переваривал пороги. Могу только сделать фото как оно смотрится.
У себя сделал так: в пороге просверлил отверстие и туда вставил штуцер, приварил его к порогу, на штуцер одел сливной шланг и обжал его хомутом.
К передним сливам есть свободный доступ, они идут в нише за щитками с динамиками в ногах.
А вот к задним добраться будет сложно, если уже порог приварен.
П.С. Если нет желания сверлить отверстия в пороге, то вот как вариант
http :// www.dive2.ru/l/288230376153195813/
Yevgeny    27
Ваш вопрос решабелен. Здесь есть фото (почитайте тему). Возникнут вопросы - задавайте... всегда отвечу)))
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/4055-e-34-delphin-metallic-donetck/
odd    0
Приветствую! Я делал себе. Отчёт BMW Club Ukraine выкладывал. Посмотрите. С задними сливами есть и другие варианты...
aquadon    0
Спасибо всем откликнувшимся!
wmidt    4
у меня получилось переднее и заднее шланги вывести без свалки и новых дырок в кузове отчет фото сделаю завтра к 21,00
aquadon    0
@@wmidt, буду очень благодарен. Не охота лишний раз дырки делать.
wmidt    4
у меня не стоят и не думаю их ставить, так что решил туда их  вывести
Yevgeny    27
 Не, ты меня не правильно понял))) На первой фотке видно. Там должно быть прямоугольное отверстие под повторитель (не на крыле, а на самом кузове), а у тебя оно чем-то заделано... чем???
 P.S. ТС извини что в твоей теме.
wmidt    4
было прямоугольное отверстие, вырезал так чтобы оно зашло ровно по краям,  заварил, зачистил, потом кислотный грунт, акриловый грунт, сварочный герметик и задул все гравитексом
Yevgeny    27
 Ну вот, значит все-таки сварка присутствует)))
На самом-то деле и пару отверстий можно сделать, главное обработать потом как положено) :drinks:
wmidt    4
можно и пару отверстий сделать но как то не хотелось кузов сверлить, думал думал и как вот так придумал :)  :drinks:
