prime0.5    1
вот ссылка на видео стук один в один.
машину купил не давно.
масло менял 4 тыс назад. после замены проехав километров 80 появился стук.масло адинол 10в40.
ездил по мотористам один говорит вкладыши,второй компенсаторы.
но стук после 1000-1200 оборотов пропадает.и появляеться только на холостых.
подскажите куда копать.не хочеться просто так деньги тратить.
посоветуйте
стук не пропадает после 1000 оборотов. это судя по видео.
гидрокомпенсаторы стучат. а эт че там за трубочки такие тоненькие на  0,28-0,30 ?
moto11    0
Выкрутите датчик давления масла в стакане,вкрутите механический манометр и посмотрите давление масла.Стучат у вас гидрики.
prime0.5    1
после 1000 пропадает.
если жарко появляеться через пару минут.в основном на гарячую.
какое масло посоветуете залить?
Nandrolon13    9
У меня машина стояла год, когда завел - стучал 1 гидрик, поменял на Кастрол 10в - 40 и норм, сейчас постукивают первые 2 сек на холодную когда с утра завожу
  • 2 месяца спустя...
prime0.5    1
подниму
видео мое!
под нагрузкой пропадает стук
Blaupunkt    1
у меня тоже такой звук, тоже когда двиг теплый..
Blaupunkt    1
Давай!) только мне говорили, типа это не гидрики, а "что-то" другое... Но что?!
З.ы. Мой м50 пролежал в гараже 10 лет, и после первых запусков звука не было, а потом появился.
BeckS    0
похож на гидрокомпенсаторы,звук врятли пропадает просто звук движка глушит при падении оборотов слышно что стукают,масло арал 10w40
prime0.5    1
проверял в гараже.
под нагрузкой на холостых стук пропадает.
думаю гидрик стучал бы
Blaupunkt    1
вот завтра сниму видос, как мой работает на ХХ и на оборотах, послушаем...
fagot    11
Поменяй масло, без промывок. Если не поможет в следующий раз зальеш.
Твое масло имеет допуск для твоего дрыгателя?
prime0.5    1
а если замена ммасла то какое лучше залить???
10в60 или 5в40???
BeckS    0
если хочиш то лей 5w40 но в гараже под двигло подставь тазик))))))если серьезно 10w40 лей и не мароч голову)))
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
10в60 или 5в40???
Мой мотор коцал на 10в40 (не пинать,использовал как промывку) ,10в60 залил и стало всё тихо)
Это масло вообще применяется для очень нагруженных моторов и моторов с большим пробегом,почитай инструкцию к нему.
Как ты уже наверное сам догадался,то масло ,которое ты залил мотору не подходит,раз он начал на нём сразу коцать,ответ думаю нарисовался сам)
prime0.5    1
залил масло 10в60 мобил.
стук стал тише но все равно присутствует.
куда лезть смотреть в потдон или в головку ?
sergej svm    0
Посмотри в масляном фильтре стружку,попробуй заправку поменять.
