Petru4e 10 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Привет всем,друзья , беда в следующем,ничего не предвещало беды.ПодЪезжаю вечером к гаражу и слышу запах палёного провода,повалил дымок из торпеды,посмотрел в коробку с предахронами там сплавился предахронитель №5. Теперь как только ставлю на место и вкл. габариты он моментально сгорает , ставил больше амер , меньше - всё равно.Не светится приборка и правая сторона габаритов.снял переключатель : габариты - дальний, два провода чуть обгоревших нашел,заизолировал,дальше провода в порядке.отключал :габариты, задний стоп полностью,изменений никаких.Будьте добры,подскажите может есть какое то больное место которого сразу не увдишь и там закоротило? машина м20б25 автомат, комплектуха пустая,нет ничего.Спасибо огромное за любые подсказки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
augustino 1 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Предохранитель №5 отвичает за правый габарит, контрольна лампа аварийной сигнализации, Лампа номерного знака, виключатель освищения приборов, лампи освищения приборов. Смотри все цепи , пробуй звонить на массу. А провода поплавились от високого ампеража через короткое замикание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petru4e 10 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Предохранитель №5 отвичает за правый габарит, контрольна лампа аварийной сигнализации, Лампа номерного знака, виключатель освищения приборов, лампи освищения приборов. Смотри все цепи , пробуй звонить на массу. А провода поплавились от високого ампеража через короткое замикание.Проблема решена,спасибо всем кто принимал в этом участие) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Ну так отпиши, как решил проблему, и что было виновато, может кому-то поможет в будущем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petru4e 10 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Ну так отпиши, как решил проблему, и что было виновато, может кому-то поможет в будущем.Я не жадный,не было времени и интеренета под рукой,все довольно просто,у меня е34 88г. м20б25, в блоке реле под капотом есть два блока : желтый и черный, черный как раз и отвечает за освещение автомобиля.машины с 90г.выпуска уже имеют под капотом в блоке реле просто набор релюшек,там процесс поиска неисправности немного усложняется,хотя если есть книжка или распечатка , что куда и для чего то думаю труда эта работа не составит.Друзья,не бойтесь эксперементировать и что то разберать в первый раз,главное запоминайте что куда или откуда выкручиваете)))Удачи всем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
