Проблемы с ГУР после ремонта шланга высокого давления.
Jegloff    0
Господа - диллема следующего характера: в ходе ремонта шланга высокого давления ГУР (тот что от насоса до рулевого) последний в месте прорыва был развальцован, соответственно укорочен, завальцован обратно и помещен на свое место путем небольшого растягивания завитков на конце где крепление к рулевому (никакого криминала), залита АТФка. Симптомы следующие - при заводе руль мягкий, на холостых и в дальнейшем все в порядке, - но только стоит дать под хвост, после сброса на холостых и низких руль руль дубеет, подгазовывая становится мягче. Ваши соображения.
шланг был поврежден механически...?
или от давления...?
Jegloff    0
скорей от давления - в месте изгиба перед креплением к насосу была маленькая дырочка. Все остальное в системе работало отлично, ничего не гудело, не шипело, просто исправно доливал масло.
Эти шланги ходят 300 лет...,запас прочности 'будь здоров'...
Ищи проблему в насосе.. ИМХО....
  • 8 месяцев спустя...
shef    0
Точно такая же проблема....только менял шланг подачи на насос
А как застопорить шкив насоса чтоб открутить болты на нем?
JohnnBurger    0
У меня были похожие симптомы после замены,устранил повторной хорошой прокачкой гура.причем раза с 3
