Яйца\косточки\восьмерки?Что выбрать?
Доброго времени суток форумчанам.Такой вопрос.Проверял ходовку,посоветовали заменить правый стабилизатор(яйца).Хочу оба поменять.Но в интернете нашел разные диаметры,формы.Один как восьмерка,второй как гантеля)Как понять,какой из них нужен,какие у них различия?(Разные предназначения,рестайл-дорестайл)
Yevgeny    27
Сзади есть стабилизатор. Так вот, эта хрень, которая с меньшим диаметров отверстий и похожа на гантельку - это стоечки заднего стаба. А та что похожа на восьмерку - это и есть яйца (они стоят как правило гораздо дороже чем "гантельки") :)
Привет Жень)Спасибо за оперативность)Так что мне купить?)Гантельки или восьмерки?)Из за каких может "задницу носить"?)
гантельки
:D
А можно и то, и то?)Просто я под машиной лазил,дык видел какие то одни стабилизаторы эти.Но зрительная память не дает вспомнить,что я там видел)
ТО они и есть?
нужно и яйца и стойки стабилизатора поменять. за 20 лет уже полезно это сделать.
заменители не дорого стоят. да и самому это вполне по силам сделать.
P.S. Вам и пыльники не мешало бы сменить.
Про пыльники знаю,как раз с этой стороны один на износе.Косточку я увидел эту,а где восьмерка находится?Я так понял и косточка,и восьмерка может постукивать,и вилять зад?
яйца - либо поворотные рычаги находяться перед задним колесом.
на фото 2 вертикальных болта под балкой держат поворотный рычаг.
Yevgeny    27
гантельки
:D
Ну дык, зато человеку все понятно)
Спасибо)Теперь я озадачен)что из них мне нужно менять)
Собственно меняй и то и другое, разница в цене будет не существенна
я кстати себе и болты с шайбами вместе с поворотными рычагами поменял. они длинные такие. чего то были гнутые.
Спасибо.Будем посмотреть)
Yevgeny    27
Я брал "Лемф", так там болты шли в комплекте.
