Печка среди лета дует горячим..
аднако беда(даже тот же карсофт дает ошибки климата)
ну остается только вызванивать  банально проводку и искать косяки если с ней все будет в норме значит беда в мозгах
п.с я относительно недавно в Одессе был, возник бы вопрос раньше прогнал бы диагностику без проблем
fagot    11
Миксовые заслонки
Женя подскажи: на кондейной бехр без климы есть миксовые заслонки, чем управляются?
аднако беда(даже тот же карсофт дает ошибки климата)ну остается только вызванивать  банально проводку и искать косяки если с ней все будет в норме значит беда в мозгахп.с я относительно недавно в Одессе был, возник бы вопрос раньше прогнал бы диагностику без проблем
Помню ты писал, что захватишь с собой сканер, на отдых - я протупил связаться с тобой.....
были 2 варианта. одни тросиком. другие электроприводом.
чаще всего тросик. там можно по колесику между дифузорами определить когда пальцем его крутишь чувствуется есть ли сопротивление троса или нет
могу сбросить полный комплект схем по климату если поможет
были 2 варианта. одни тросиком. другие электроприводом.чаще всего тросик. там можно по колесику между дифузорами определить когда пальцем его крутишь чувствуется есть ли сопротивление троса или нет
Женя, для меня это сложно, попробую у кого то взять блок управления (погонять), чтоб понять проблема в нём или нет...!
Спасибо, знаю, что ты всегда готов помочь - спасибо...
fagot    11
У меня центральное колесо с резистором. Это означает что миксы на моторчиках, я правильно понимаю?
Еще вопрос заслонки наружного воздуха, которые по бокам от вентилятора справа и слева, управляются одним мотором?
Заслонки, которые за наружными, ближе к вентилятору внизу, это заслонки перекрывающие  забор воздуха из салона, они открываются своим приводом или тем же что перекрывает наружный.
Да если там резистор то управление идёт моторчиком.
Заслонки возле вентилятора соединены или тяжкой или тросиком управляются они одним сервоприводом.
Заслонка забора воздуха сидит на отдельном сервоприводе
