mast 1 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Кондиционер BEHR c автоматической рециркуляцией. Симптомы: при включении кондера сразу дует холодный воздух, все норм. Только через минут 15-20 резко перестает дуть холодный воздух (лампочка на кнопке продолжает гореть). Выключаешь кондер, через минут 5 включаешь - дует опять холодным, и так по циклу. Подскажите в чем может быть причина? Может его нужно дозаправить? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Вентилятор нормально работает? Очень похоже на то что срабатывает датчик избыточного давления и компрессор отключается. Нужно проверить обе скорости вентилятора(того что на радиатора кондея) и вот когда так отключится прозвонить датчик на осушителе(белый разьем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Все верно, при включении кондера вентилятор не включается вообще. Наверное его под замену и сопротивление тоже (посадочное место 25 предохранителя оплавленое, но сам пред живой). Пробовал крутить вентилятор - крутится нормально, видать моторчик помер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Или какие могут быть еще причины того что он не включается? Что проверить в первую очередь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Проверить резистор на вентиляторе, он стопудово давно сгнил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 ну взять реле вентилятора(в доп блоке на брызговике стоит) и коротнуть силовую часть. если включится значит не доходит сигнал от климата(хотя это маловероятно и бо всетаки компрессор врубается) если всетаки не включится снимает разъём с вентилятора ставим опять таки закоротку в силовой части реле и уже контролькой смотрим доходит ли питание до вентилятора. если доходит вентилятор на ремонт или на замену 25 предохранителя оплавленое оно плавится когда не работает первая скорость вентилятора и он врубается сразу по максимуму. Пусковой ток у него очень большой вот и получаем такой бонус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Спасибо, буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 С вентилятором разобрался (залез под бампер, подергал провода которые идут к вентилятору и вуаля он заработал). Но проблема не исщезла - также работает минут 15 и отключается компрессор. Что еще можно самому продиагностировать? Или сразу поехать к кондиционерщику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 когда отключается кондей вентилятор случаем не на полную матает? компрессор отключается ли бо по давлению ли бо по обморожению испарителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 По вентилятору незнаю на какой скорости работает, на 1 или сразу на 2-й (сравнить не с чем). Я так понял нужно проверить датчик на испарителе (тоесть если он не работает, то компрессор маслает постоянно и происходит обмораживание). Как к нему добраться и как проверить его работоспособность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 тоесть если он не работает, то компрессор маслает постоянно и происходит обмораживание там 2 датчика в осушителе. один дает компрессору включится когда система заправлена фрионом второй отключает компрессор когда в системе слишком большое давление. вот и нужно проверить не срабатывает ли он когда отключается кондей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
