singer15 2 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 При вывороте руля влево иногда не работает усилитель. Вправо работает стабильно. Стал обращать внимание и выяснил, что он не работает когда машина на холостых оборотах. Т.е. пытаюсь вывернуть руль, крутится очень тяжело. Если в этот момент подгазнуть - то вращение становится гораздо легче. Когда брал машину предыдущий хозяин сказал, что по ГУР было поменяно все необходимое, но сказал, что нужно немного после усадки подтянуть ремень. Был у своих знакомых механиков, они посмотрели сказали что у ремня натяжка нормальная. В чем может быть дело? Спасибо всем за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 скорее всего дело в насосе. желательно бы насос сменить, жидкость и бачек с фильтром заодно. так как неизвестно ж что менял прошлый хазяин, и менял ли он вообще чтото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singer15 2 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 скорее всего дело в насосе. почему тогда проблема только при вывороте влево? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 @@singer15, не знаю. если бы у нас была рейка, то можно было обьяснить что чтото внутри нее при вывороте влево. а так как у нас карданчик рулевой. там все проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
