Подключение штатной дотяжки стекол от нештатной сигналки
VitalikKPS
VitalikKPS    1
я думаю у тебя просто подключена сигналка не к тем проводам что нам нужно.У меня вобще после постановки на охрану с замка на сигналку приходил постоянный плюс :D а не наоборот
если не получится таким путём подключить - есть же ещё вариан с дополнительным проводом, его можно просто кинуть на стеклоподъемники? там импульс на 30 секунд будет подаваться ( возникает вопрос: куда кинуть этот импульс на стеклоподъёмники ( по отдельности на каждый что ли?) ) ?
VitalikKPS    1
Тебе нужно посмотреть куда подключен сине белый провод сигналки,кстати проверь контролькой на сколько появляется на нем импульс
VitalikKPS    1
сначала проверь дотяжка работает ли
а куда он должен идти сине-белый провод? на этот красно-белый с жёлтом полоской?
после постановки, спустя 10 сек. слышно как перестает подаваться импульс. как раз 10 секунд
VitalikKPS    1
да,именно на него.
да,именно на него.
А скольки проводная система у нас стоит? подскажи какую схему смотреть по моей сигналке?
Потом отпишусь за результат...
Спасибо!
178179, для проверки хватит и 10 секунд, просто окна не закроются до конца. Проверь ище раз подключение
для проверки хватит, а для полноценной работы нет... надо будет брать наверно дополнительный провод - там 30 секунд должен быть импульс
  • 10 месяцев спустя...
eharkov    0
подключил себе сегодня, всё работает чётко.
  • 4 недели спустя...
DIESEL    0
Всем привет. Попробывал подключить дотяжку по вашей схеме. У меня в е34 выходят 2 провода 1-красно желтый 2- сине зеленый. Только одно но- Туда нужно подавать + а у меня на сигналке в спец выходе подается -.! Сигналка Конвой XS-6. Провод на дотяжку коричнево-белый. Подскажите. как сделать с - + ? А так все работает. В дверке 3 пары фишек по 2 пина, белая. желтая и серая. Вот желтая фишка и отвечает за дотяжку.
в сигналке есть функция закрытия замков "комфорт"(импульс закрытия+второй импульс через 0,5сек длительностю 30сек) вот ее удобней всего и подключать к замку. (то же самое что повернуть ключь и подержать)
штатная сигналка уже в базе может управлять дотяжкой. просто кнопку зажатой подержать нужно
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем. Пробовал подключать так как вы описывали. Не совсем получилось. Нашел отдельный провод на сигнализации для управления доподьемом стекол на котором при постановке на охрану появляется + на 30 сек, подключил его к тому бело красном проводу. Автомобиль с брелка закрывается и ставится на сигнализацию. При откритии с брелка, с сигнализации снимает, но двери не откривает, нужна открывать с ключа. Может кто то подскажет как иначе можно сделать доподьемо? Возможно есть варианты подключения напрямую к блоку комфорта? Буду очень благодарен!
все верно машина блокирует замки.
нужно подключать открытие через реле на силовые части привода
Не совсем понял, можешь рассказать подробнее. Спасибо.
берем 5ти пиновое реле с НЗ и НР контактом
в жгету проводки двери ищим синий провод. рвем его и подключаем на НЗ контакт реле.
на второй контакт НР кидаем +12В с сигналки(сигнал открытия) эго же и на управляющий контакт реле
ну и не забываем на второй управляющий кинуть массу.
все моторчик принудительно откроется и передаст сигнал анлока на остальные
