Электро люк завис открытым
aquadon
aquadon    0
Друзья, срочно нужен совет!
Машина стояла в гараже 3 месяца, аккумулятор сел в 0. Прикурили (пришлось заряжать пол часа, пока завелась).
Поначалу не работал ЦЗ и глючила сигналка, потом, видимо проснулись.
Открыл люк на проветривание и больше он не двигается.
Люк и подъемники стекол у меня подключены кустарно через российские реле на лоу проводдке.
Вопрос - куда копать? Через несколько дней, наконец, кину себе хай проводку, но если дождь завтра пойдет? )))
lentyai    55
Для таких случаев в инструментальном ящике есть ключик для аварийного закрытия люка.  Шестигранник. Сними площадку с кнопкой, и в моторчике люка, по центру, увидишь отверстие куда нужно вставить шестигранник и крутить.
aquadon    0
О, спасибо, Максим!
Так и сделаю!
Кстати, на счет фонарей белых, это я их забираю.
Kretovich    7
 Була в мене подібна проблема літом, чути було "клац" в моторчику але дія не відбувалася. Не факт, але спробуйте порухати фішками і проводами в блоці під задньою сідухою. В мене так вирішилося, або співпало... :)
aquadon    0
Закрыл люк вручную. Кстати, в одну сторону кнопка работает, а в другую нет.
knaight    192
Скорее всего подгорели контакты на реле. Тут смотреть Нада как сделано
aquadon    0
Женя, уже сил нет смотреть. Люк закрыл и ок. Все равно всю проводу менять на оригинал.
knaight    192
вот вот самое верное решение! респект!
knaight    192
Была такая Байда при разряде Нужно обучать систему или как то так мне объясняли
здесь нет такой системы. у нас система двойных концевиков. по сигналу от них со старта машина знает в каком положении что находится
обучаемая уже пошла со следующих кузовов
