Электро люк завис открытым
aquadon
aquadon    0
Друзья, срочно нужен совет!
Машина стояла в гараже 3 месяца, аккумулятор сел в 0. Прикурили (пришлось заряжать пол часа, пока завелась).
Поначалу не работал ЦЗ и глючила сигналка, потом, видимо проснулись.
Открыл люк на проветривание и больше он не двигается.
Люк и подъемники стекол у меня подключены кустарно через российские реле на лоу проводдке.
Вопрос - куда копать? Через несколько дней, наконец, кину себе хай проводку, но если дождь завтра пойдет? )))
lentyai    55
Для таких случаев в инструментальном ящике есть ключик для аварийного закрытия люка.  Шестигранник. Сними площадку с кнопкой, и в моторчике люка, по центру, увидишь отверстие куда нужно вставить шестигранник и крутить.
aquadon    0
О, спасибо, Максим!
Так и сделаю!
Кстати, на счет фонарей белых, это я их забираю.
Kretovich    7
 Була в мене подібна проблема літом, чути було "клац" в моторчику але дія не відбувалася. Не факт, але спробуйте порухати фішками і проводами в блоці під задньою сідухою. В мене так вирішилося, або співпало... :)
aquadon    0
Закрыл люк вручную. Кстати, в одну сторону кнопка работает, а в другую нет.
Скорее всего подгорели контакты на реле. Тут смотреть Нада как сделано
aquadon    0
Женя, уже сил нет смотреть. Люк закрыл и ок. Все равно всю проводу менять на оригинал.
  В 21.09.2014 в 16:40, aquadon сказал:
вот вот самое верное решение! респект!
  В 24.09.2014 в 18:22, sangel сказал:
Была такая Байда при разряде Нужно обучать систему или как то так мне объясняли
здесь нет такой системы. у нас система двойных концевиков. по сигналу от них со старта машина знает в каком положении что находится
обучаемая уже пошла со следующих кузовов
