mdorash 13 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Суть проблемы в том что постоянно работает компрессор кондея. Выключен кондер, не дует, компрессор работает, включен кондей, дует холод, компрессор работает. Думал проблема в кнопке включения кондея, снял кнопку, без изменений, поставил другую рабочую, так же без изменений. Кто что подскажет, где копать? Может электро схемку кто подкинет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Ли бо муфта заклинила ли бо реле компрессора. На осушителе есть 2 разьема. Нужно отсоединить чёрный. Если после этого компрессор не вырубится значит нужно искать проблему от осушителя и через реле на компрессор. Если вырубится значит от печки через мозги(если м 50 и выше) и на осушитель. Вообще не мешало бы написать какой мотор стоит какой год машины и какой кондей(или климат) схемы то все разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 на компрессоре разъем черный полукруглый с одним контактом, он? Если он то отсоединял, компрессор перестает крутить. Двиг м50б25, машина 92г. Кондей на три кнопки с авторецеркуляцией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Нет не он. Под бачком омывателя осушитель стоит. Там 2 разьема. Нужно чёрный отключить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 сегодня лазил немного не разобрался, между крылом и бачком было 3 разъема типа мама папа как на фарах, этот черный нужно попробовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Да как на фарах. Чёрный и белый там рядом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 хорошо, завтра гляну, отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Отсоеденил разъем, компрессор не вырубился, подскажи какое реле отвечает за компрессор и что еще кроме реле проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 там на левом брызговике есть маленькая коробочка с реле два реле стоят в ряд а третье чуть ближе к крылу вот это и есть реле компрессора но реле компрессора включается через тот чёрный разъём о котором я говорил выше. ето делается так что бы при пустой системе кондиционирования не включился компрессор а если при его отключении компрессор пашет нужно искать коротыш по цепи кстати доп вентилятор тоже остается включенным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Нет, доп вентилятор включается только когда работает кондей, но не постоянно включен. А как искать этот самый коротыш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 прозванивать от реле до компрессора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Хорошо спасибо, попробую, потом отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 могу схемы сбросить по кондейке если нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Во, если можно это вообще отлично бы было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 вот вся обвязка управления компрессором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
