nezhinmarket 3 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Услышал при переезде бордюра скрип в районе правого заднего стакана.Посадил товарища в багажник-с правой стороны скрипы.Поехал на СТо,поменяли Подушку опоры.Была надорвана.Стойка,все сайленты.Все живое.Яйца немного уставшие,но скрипеть они так не могут.Всю ходовую перетрусили.Скрип остался.ИТАК.Разобрал сзади салон.Явный звук с правого колеса.НО!При раскачках машина не издает звуков.Звук идет,когда проезжаешь перевалы(когда кузов играет,либо на брусчатке и мелких камешках.Остается грешить на трущиеся кузовные элементы Пол дня на смарку. Заранее спасибо всем! http://youtu.be/688oClTXr5M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Проверь крепление заднего бампера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Проверь крепление заднего бампера. Какое именно?Там где салазки? Да и неужели так бампер может звучать?Он плотно сидит очень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 сзади крепление, которое с болтами снимеш накладки и откручиваеш 4 гайки. затем вытаскиваеш бампер и смотриш на креление и кузов. У меня были трещины в кузове под этими креплениями. Крепятся 4 болтами на М6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 сзади крепление, которое с болтами Да я в принципе недавно снимал бампер.Все там намертво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Удачи в ремонте. Вчера бабушка была жива, а сегодня.... Наши машины все совершеннолетние и с ними уже пора еб...ться. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Удачи в ремонте. Вчера бабушка была жива, а сегодня.... Наши машины все совершеннолетние и с ними уже пора еб...ться. :) Спасибо.Но знать хотя бы приблизительно куда копать(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 еще есть верхние опоры амортизатора, для проверки. Нижние сайлетблоки реже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 еще есть верхние опоры амортизатора, для проверки. Нижние сайлетблоки реже. Опора менялась сегодня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 бывает прикол, когда в седанах трескается задняя полка, и на неровностях она скрипит. Снимай обшивку задней полки, до металла, и все внимательно осматривай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 бывает прикол, когда в седанах трескается задняя полка, и на неровностях она скрипит. Снимай обшивку задней полки, до металла, и все внимательно осматривай. Снято все догола.Звук где то ближе к колесу.В углу как бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 ищи трещину в металле кузова. Кстати, сайлентблоки задней балки проверяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 ищи трещину в металле кузова. Кстати, сайлентблоки задней балки проверяли? Да.всю ходовую перетряхивали.Звука извне вроде как нету.В салоне только.Да и то,если бы не разобрал салон,не придал бы значения.Очень шумка хорошая,не слышно было так явно.Изначально услышал товарищ,которого я прокатил в багажнике.Звук был из стакана.Поехал сразу поменял опору.Звук остался.Разобрал салон-и мама дорогая.Телега в прямом и переносном смысле.И если трещина-где ее найти-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Искать... Да, и на видео, у тя как-то уж свободно шток аммо в опоре прыгает вверх вниз... Так бывает, когда опора убитая. Ты новые ставил хоть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Искать... Да, и на видео, у тя как-то уж свободно шток аммо в опоре прыгает вверх вниз... Так бывает, когда опора убитая. Ты новые ставил хоть? Ну да.Они с обеих сторон так скачут.Старая была надорвана,где втулка. Если предположить,что это проблема ходовой,то на что больше похоже,по симптомам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 А какого производителя опоры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 А какого производителя опоры? Честно,даже внимания не обратил.Коробка сине-белая,но не Лемфордер.150 грн отдал Но опоры вроде молчат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 За одну или обе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 За одну или обе? За одну.Другая сторона вообще молчит.И посмотрите пожалуйста мои сообщения выше(отредактированые) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 как-бы лучшее, что сейчас есть из этих опор - это Meyle 300 335 2104/HD. они там доработали внутреннюю втулку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 как-бы лучшее, что сейчас есть из этих опор - это Meyle 300 335 2104/HD. они там доработали внутреннюю втулку. Но сама опора вроде и не скрипит.Прийдется наверно кузов шерстить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 задняя дверь может поскрипывать и карта двери тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zarin77 1 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Друг ну что нашел поломку,а то у меня такие же симптомы, только когда нажимаю весом на багажник скрип присудствует и такое ачучение))) будто бы резина затирает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Друг ну что нашел поломку,а то у меня такие же симптомы, только когда нажимаю весом на багажник скрип присудствует и такое ачучение))) будто бы резина затирает Привет.Да.Это были гуммилагеры(сайлентблоки балки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
