mdorash 13 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Такая проблема, был старый узкий капот, поставил широкий, на обеих одна и таже проблема. Справа спереди возле поворота капот находится выше крыла и выпирает немного вперед, если рукой прижать вниз то становится ровно, отпускаешь опять вверх прыгает, как буд то ризинки не дают прижатся, но резинки пробовал убирал, выкручивал полностью резиновый упор, не помогает, по всем остальным зазорам и высоте капот стоит идеально, в чем может быть косяк? Крыло вверх не поднимается, за счет подкладывания шайб тоже не поднял, думал крыло завалено, но оно стоит по высоте параллельно левому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Регулировкой замка, петли пробывал...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Все перепробовал, все идиально кроме этого, если меняю что то, то по мимо этого косяка появляются другие погрешности, например если вкручиваю замок то левая часть ниже крыла, а правая так же остается, если выкрутить, то и левая выше крыла а правая без изменений, ну и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 А капот брал с петлёй...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 0 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Регулировкой замка, петли пробывал...? Правильно сказано. На капоте есть петля закручивай ее и убирай зазор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Что имеется ввиду под петлей, сам замок на капоте которм цепляется в замок на кузове? Если да то с ним, но не этот не с прошлого капота разницы нкт, одинакого Я ж написал выше, вкручивания не помогают, вкручивая или выкручивая меняется левая сторона высота, правая практичкски без изменений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Петля - весь механизм на котором держаться капот... Под √4.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Я понял, да ее полностью ослаблял. И выставлял капот по ширине и длине, роликами высоту сзади, крюком замка спереди. Как в рнструкции ослаблял петлю, ложил капот и выставлял в свободном положении, и вот именно этот косяк даже в свободном положении не смог убрать Подскажи, может ее еще как то можно эту петлю регулировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Моё мнение, что искать нужно именно в петле .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Спасибо за отзыв, попробую с ней покопатся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikM3 1 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 На этой петле есть пластиковые втулки, которые со временем разбиваются. Сними птицу и пробуй прижимать капот, выравнивая зазор, и смотри где он пляшет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraevoy 2 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 у меня такая же проблема, машину брал было вроде как норм, потом поменял аморты капота, и под мою петлю уже не получилось аморт поставить, так что и петлю поменял.. у меня такой зазор из-за петли, не могу ее толково правильно выгнуть, если убираю правую петлю капота вообще, то зазор становится значительно меньше, а сейчас повторюсь примерно такой же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 ну я ж не думаю что петли были разные и теперь придется петлю менять методом подбора) В инструкции написано еще упоры полностью выкрутить для регулировки капота, те на которых аморты. Я не пробовал их вывернуть, но вообще у них ход есть в стороны, они могут такой косяк давать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 была подобная трабла. тоже не мог выставить капот. потом попал в ДТП и поехал к кузовщикам что бы подрехтовали мордочку. оказалось что телевизор был гнут и морда. вытянули все как должно быть и вуаля все идеально стало даже зазор между капотом и птицей маленький ровненький и красивенький Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 ну между птицей и капотом у меня практически нет зазора около 1,5-2мм, а телевизор реально был бит ровняли еще до меня хозяин блися мордой но легко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
