Моя любимка бмв е34 м50в25 ванос
  В 12.03.2016 в 19:56, Diesel666 сказал:
  В 12.03.2016 в 19:55, АртемЕ34 сказал:
  В 12.03.2016 в 14:19, Nandrolon13 сказал:
Молодец,сразу видно любящего свою машину хозяина
ой друже уже возникает желание взять пятерочку бензина да спалить ее
Ну что там датчик заработал или не в нем проблема была ? Можно было взять еще один на пробу
да блин не могу понять то прет как танк то иногда подтупливает или я себя уже накручиваю.
Diesel666    36
накручиваешь , проведи статистику . Неделю на том и еще дам один . Увидешь что разницы нету
  В 12.03.2016 в 20:11, Diesel666 сказал:
:bomba:  :russian_roulette:
  В 12.03.2016 в 20:04, Ingenieur сказал:
облить и спалить это самое легкое.
вот по этому таким путем Калян мы не идем. кстати у меня прокладка маслостакана дубовая была что пластик
  В 12.03.2016 в 20:12, АртемЕ34 сказал:
я вижу у тебя подтекало в самом низу, у меня также.
прокладка была вообще без бортиков.
возраст, епт. ничего удивительного.
Nandrolon13    9
Я тоже недавно поменял эту прокладку, масло хавала как конь, думал мотору срака....поменяли прокладку, жор прекратился
опять пробил колесо. за три недели три колеса лягло.
  В 14.03.2016 в 12:31, Ingenieur сказал:
а чего никто не помогает? :)
как везти так куча людей а как работать то только я)
  В 14.03.2016 в 16:44, karson сказал:
а кто там на Мазде едит
это кореш который как раз все и фоткал
добрый вечер господа. все таки достали меня "менструальные" течи моей малышки.  благодаря друзьям (дизелю 666 и сереге "маляра" ) машина была загнана в гараж, снята коробка (а это не просто кто снимал тот знает) значит первле: сопливила прокладка потдона по всему периметру (она дубовая была), второе : задний коренной тек как дурной ( беда в том что на колене есть борозда выработка вот теперь думаю что делать) третье: текут заглушки те что сзади гбц (одна под 17 ключ вторая под внутренний шестигранник) за день авто розобрали, все почистили, движок висит на лебедке. завтра день на зборку отведен. фото прилагаю.
:huh:  :mellow:  :unsure:  :wacko:  :blink: вот такие вот пироги :e34:  :russian_roulette:  :jest:
  В 26.03.2016 в 20:27, Diesel666 сказал:
Все будет хорошо , главное не опускать руки
так вроде они пока на верх подняты, все таки вся работа в яме :D
благодарю за помощь
  В 26.03.2016 в 21:59, Nandrolon13 сказал:
Молоток, Тема. Все будет гуд. Особенно с таким интузиазмом)
ты жнаеш братишка, иногда почему то интузиазм как батарейка розряжаеться, и тогда приходят плохие мысли)
Nandrolon13    9
  В 27.03.2016 в 05:37, АртемЕ34 сказал:
Бывают времена, Тема. Это чёрные полосы в жизни, их нужно переждать просто)
Я думаю эту проблему уберет новый сальник, он компенсирует зазор, главное не экономь и возьми дорогой. Т.к. снимать всё из за сальника геморойно.!!
  В 27.03.2016 в 07:42, Petrenko сказал:
та блин не представляешь друже, все это поменял в 11 ночи закончил, проехал  и всеравно где то течет масло я в шоке блин. подтянул и замазал герметиком заглушки две ззади на ГБЦ (одна под внутренний шестиграник а вторая под ключь на 17) новый коренной новая прокладка потдона. короче руки у меня уже немного опустились.
и так друзья вчера все собрал на место, попомучались ставить кпп не могли попасть первичкой выставлял на глаз, когда мне надоело тягать кпп на плече и тыкать, я попустил корзину так что бы диск двигался с напрягам, поднял кпп всунул ее кпп стало, окуратно вытащил зажал корзину и кпп стала как по маслу. задний коренной ренз новая прокладка потдона все на герметик (рейнз) все вымыто, замазаны заглушки гбц, пока было собрано кардан выхлоп. выехал поехал домой стою на светофоре и понимаю что воняет маслом горелым, с*ка где то опять течет при чем как видно сверху как по мне и не могу понять где. друзья подскажите может вы с этим стикались??? уже реально не знаю куда лезть!!!!!!!! я уже думал может с под гбц. короче вопрос есть ответа пока нет.
Пару фоток бумаре дизеля)
Nandrolon13    9
Тема, я тоже с эти намучался и ...забил. Потдон сухой, вроде нигде не течёт, но пляха муха маслом горелым воняет. Сейчас даже опытные мастера СТО не дают гарантию, что все будет гуд. Запчасти такие пошли...качественные...
  В 28.03.2016 в 09:59, Nandrolon13 сказал:
так понимаешь друже, я все там зделал все новое, от куда гонит масло, меня это убивает, как камаз дизельный, если бы оно не капало то мать его током, но капли собираються на колоколе кпп снизу. при чем что на старом сальнике что на новом. Начитался всякого то уже голова пухнет. психану и выкину нахрен двиг и все переберу, просто жалко компрессия отличная так расхода масла нету при чем что на синтетике. короче делема. сегодня думал вариант что скину опять коробку и цчепу полностью с маховиком и завиду ее без этого всего пускай маслает и буду смотреть.
  В 28.03.2016 в 10:49, АртемЕ34 сказал:
Мою проблему читал...!?
Пост 125# в бортовике....
  В 28.03.2016 в 18:31, Petrenko сказал:
канечно читал, я твой бж регулярно читаю. прокладка клапанной новая. блин ну сегодня ище раз полезу смотреть
