Проверить километраж
Boxer
Boxer    0
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, как я могу проверить километраж на приборке хай ген 1. Только проблема в том, что е34 нету:) как на прямую от акб, какие ножки идут на питание и одометр??
team    2
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, как я могу проверить километраж на приборке хай ген 1. Только проблема в том, что е34 нету :) как на прямую от акб, какие ножки идут на питание и одометр??
 Проверить настоящий пробег,правильно?
Boxer    0
так точно.
так точно.
получиться проверить только тот что в кодере записан.
насколько он будет оригинальным неизвестно, так как перезаписать инфу на кодер сейчас вполне доступно.
Boxer    0
так точно.
там ничего не перезаписывали, это я знаю... как это проверить?
knaight    192
подать 2 минуса и 6 плюсов
х16 пин 7, 21 ACC
х16 пин 12,13  питание
х17 пин 3, 15 питание
х17 пин 1, 13 масса
knaight    192
в ген 1 кодера в приборке нет он в разъёме коричневом стоит.
в этой приборке все не так как должно быть и на 299960 она останавливается.
если например с ген2 или 3 я за корректировку данных беру 50грн
то обнуление данной приборки стоит 500грн
